gekrompen (kentekenverlichting)rubber??
RE: gekrompen (kentekenverlichting)rubber??
hi,
ik was vandaag weer (is) bezig met me achterklepje maar ik kwam erachter dat het rubber, dat onder je kentekenverlichting te klein is? maar kan dat of doe ik iets fout? kan het zijn dat ie gekrompen is ofzo?
ik heb er een wel een foto van...als je het rubber rechtlegt passen de twee gaatjes mooi maar de derde zit scheef. Je kan het wel recht krijgen maar dan moet je er aan trekken..
hoop dat het een beetje duidelijk is op de foto..
[size=75:3h1mapsh][Titel verduidelijkt-Demelza][/size:3h1mapsh]
zet het rubber eens om de kenteken verlichting, ik denk dat het dan al uitrekt om te kunnen passen (daar is het ook rubber voor geworden :D)
dat had ik ook geprobeert, maar zal er nog is een keertje naar kijken..bedankt ;)
edit:
ik heb het net ff geprobeert maar dat wil ook niet echt recht blijven zitten :(
maar is het een idee dat als je het vast gaat zetten dat je dan eerst de middelste vast maakt en als dan die twee van opzij uitrekt en vastmaakt??
of hoort het er gewoon mooi op te passen..?
Wat Crisp ook al aangeeft, leg het rubber op de verlichtinghouder en schuif de boutjes dan door de gaten. Druk dan de houder tegen de achterklep en wurm voorzichtig met een fitting schroevendraaier de randjes om de houder heen terwijl je de houder goed aangedrukt houdt.
Als de dan de moertjes aan de binnenzijde vastdraaid (en onderwijl de houder goed vasthoudt) moet het goed zitten...
oke bedankt, zal dat gaan proberen ;)
