die railtjes (raamgeleiders) zijn los te krijgen, nu loopt je metalen wieltje op het glas, met het risico dat je het glas beschadigt. Je kan het oude rubber schoonmaken en hergebruiken. Er zitten er 2 in per kant, waarschijnlijk is de andere ook aan vervanging toe ..
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/bodyacc/5.htm
RE: Geleiderail/rubber ruitje voordeur
Ingediend door FWenK op zo, 25-10-2009 17:57
Gisteren wilde ik even snel iemand oppikken van het station met de Mini. De ramen stonden open dus die wilde ik dicht draaien. Helaas blokkeerde het raam/de zwengel als het raam bijna dicht was (+/- nog 3 cm te gaan). Wat gekraak, alsof er wat afbrak/roest naar onderen viel.
)en het ruitje heeft ook geen speling.
Vandaag dus de bekleding even van de deur. Na wat gepruts en gezwengel viel er ineens wat in de deur naar beneden. Het bleek de geleiderail/rubber die tussen de ruit en de 'zwengelarm' hoort te zitten. De rail was helemaal weggeroest en onder in de deur beland. Nu de ruit tijdelijk weer direct op het wieltje van de 'zwengelarm' laten rusten. Het geheel werkt in ieder geval weer (
Weet iemand of dit zo kwaad kan (zal wel als er een origineel onderdeel ontbreekt anders had het er niet gezeten) en zo ja, of dit onderdeel (rail+evt. rubber) los te verkrijgen is?
