geluid bij bochten nemen
RE: geluid bij bochten nemen
Ik word helemaal gek van een geluid wat met diverse aanpassingen zoals nieuwe motorrubbers, subframerubbers, aluminium bussen i.p.v rubberen nog niet is verholpen.
Graag zou ik dus willen weten wat een 'klok' geluid bij de voorwielen kan zijn. Het geluid is alleen te horen als ik een bocht neem of gas loslaat. Kunnen dit de fusees zijn?
Wie o wie kan mij helpen of heeft hier ook last van?
wat je even kunt doen is je auto opkrikken (onder subframes he!) en dan je wiel verticaal pakken en op en neer bewegen!
Als je het geluid dan hoort zijn het waarschijnlijk je fusees. Als je meer dan 1 mm speling hebt zal ie ook niet door de APK komen (volgens deze site). kijk bij aankooptips!
Ik zou zowiezo ff je hele draagarmpjes nalopen!
Is niet zo heel veel werk!
suc6
zou ook kunnen dat je homokneten of je diff. te veel speling geeft heb er ook last van. :x
Of de subframe rubbers tegen de bodem kapoet?
Trekstang rubbers gaar?
Het meest voor de hand liggende geluid kan van de homokinetische koppelingen komen van de aandrijfassen. Wanneer je onder belasting bochten draait dan komt er een knakkend geluid uit die koppelingen. De kogels die er in zitten kunnen zonder vet zitten waardoor ze beschadigd zijn.
De wiellagers kunnen ook geluid geven bij het maken van bochten maar deze geven in de regel meestal een zingend of metaalslepend geluid.
Ik zou dus de buitenste homokinetische koppelingen van de aandrijfassen contoleren.
gr mel
Alvast heel erg bedankt voor de tips. Ik zal het deze week eens allemaal nalopen. Bij de APK was er inderdaad een klein beetje speling ( geen afkeur overigens) bij de fusees. De rubbers kunnen het niet zijn, want die zijn allemaal vernieuwd.
Ik zal nog even laten weten wat nou precies het probleem was.
Thanks!
hmmm sjips.... maandag bij het naar huis rijden hoorde ik ook een "aanslepend / piepend" geluid vanuit de voorwielen tijdens het rijden. Maar eens kijken wat het geintje me gaat kosten
