RE: geluid linker voorwiel en schommelend toerental.
Ingediend door wim fournier op zo, 12-02-2017 15:00
Als je een krik onder de onderste draagarm, zo dicht mogelijk bij het wiel zet en de band van de grond tilt, staat de draagarm nog in de 'gewone- richting en kan je aan het wiel wrikken om te voelen of er speling in de lagers is. Door het wiel rond te draaien kan je ook gewaar worden of er een een bandje om de rubbermof bij het wiel niet goed zit.
Als je lagerspeling hebt, krijg je ook dat d remschijf met de speling die het wiel heeft mee beweegt, maar de remklauw zit op een andere manier vast en beweegt niet mee. Dan krijg je dus aanlopen van de remblokjes.
Ingediend door Pascalvangastel op zo, 12-02-2017 10:12
Beste,
Bij deze wil ik een probleem voorleggen die ik heb bij mijn 1.3 spi.
Tijdens het rijden heb ik links voor bij de wiel een piepend / knarsend geluid.
Hoe harder ik rij hoe sneller het geluid klinkt. Alsof een ty-rap niet afgeknipt is en deze ergens tegenaan slaat.
Bij het remmen wordt het geluid anders en begint de auto te schudden. Alsof de remschijf niet helemaal rond is. ik heb gevoeld of ik speling in de lagers heb maar dit is moelijk te voelen.
Zou iemand mij kunnen helpen met het oplossen van dit probleem.
Ook heb ik een probleem met het toerental.
Een paar seconden na het starten van de auto valt de motor uit. Dit gebeurt 1/2 keer en daarna loopt de auto. Echter heb ik ook last van een schommelend toerental. De vacuum slangen zijn vervangen maar kan dit probleem ook liggen aan de feul trap?
Met vriendelijke groet,
Pascal.
