geluid net een koffiemolen
RE: geluid net een koffiemolen
ik heb nog niet zo heel lang een mini maar hij klinkt als een koffiemolen.
zo hoort een mini waarschijnlijk ook te klinken en het geluid in de carroserie is ook behoorlijk ik kan alles isoleren en dat ga ik ook doen.
maar nu mijn vraag zijn er dingen die ik aan het motortje kan doen om hem stiller te krijgen bv in plaats van een ketting aandrijving een rubbere of inwendig in de motor iets aanpassen,moderne technieken.
topsnelheid niet belangrijk.
ik heb een 1000je en ik wil niet overstappen op bv een 1300je of heen honda motor met hydrolische kleppen
Misschien iets specifieker. Stationair een hoop herri, tijdens het rijden en komt het van de motor, ophanging, banden? Is het een normaal geluid wat je wilt verminderen of zit er een niet horende ratel in de motor?
Edit: met niet horende ratel bedoel ik een ratel die er niet in hoort ;).
hoe oud is 'ie ? hoeveel kilometer op de teller ?
je kan een heel eind komen, maar het is wel een ontwerp uit de jaren 50 ..
zorg eerst voor een goede staat van onderhoud: olie verversen, kleppen afstellen e.d. vergelijk dan eens met een andere mini :)" title="Evil" /> (kom eens naar de clubdag ?! )
auto is van 87 en km stand weet ik niet groot onderhoud pas gedaan
zit standaart uitlaat en filter op kan ik dit geluid aanzienlijk verminderen.
door bijv ander dif zodat i niet te veel toeren maakt met rijden.
en zo ja wat raden jullie me voor dif aan heb wel een en ander gelezen met zoeken.
extra demper tussen de uitlaat zetten zonder pk in te leveren.
of zit er niks anders op dan isoleren.
zit veel op de snelweg en ik moet zowat oorkleppen op radio is niet te horen.
of ben ik gewoon een zeikert wat geluid betreft.
Als ie helemaal standaard is maakt ie naar Mini begrippen erg weinig lawaai. Ik denk dat je eraan moet wennen of een andere auto kopen.
Ik zou zeggen; melk en suiker meenemen.
Een mini maakt nu eenmaal herrie. Een mini koop je niet voor comfort.
Waar je op moet letten zijn de mechanische ratels en schurende geluiden.
Er zijn wel mogelijkheden (ander dif, isolatie matten, banden?) om het wat minder te maken, maar zoals bovenstaande posts blijft het een mini en dat geen comfort.
koffiemolen?
Een senseo kopen ofzo...
Lijkt me dat er dan wel wat mis is met je mini. Een st 1000 loopt meer als een naaimachientje. Bijna geen geluid. Kom eens naar de clubdag en laat daar mensen er eens naar luisteren.
gr Joost
A.s. 26 April in Utrecht. zie forum topic evenementen
Bedacht me net in de auto (lekker rustig 80 ;) ) dan het misschien een wiellager is, dat kan wel een koffiemolen geluid maken. Wordt het geluid meer of minder als je een bocht maakt?
