geluid plotseling weg uit voorwiel
RE: geluid plotseling weg uit voorwiel
Ik ben bezig geweest met mijn minitje vandaag en vorige week toen ik het voor het laatst mee reed kreeg ik het geluid dat leek op een kapotte wiellager.
Nu heb ik net de olie bijgevuld en een stuk je gereden en hoorde ik helemaal geen knarsend geluid.
Ik heb wel dan niet harder gereden dan 40 maar eerst hoorde ik het toen al.
Wat zou het kunnen zijn geweest, en beter hoe kan ik checken of het wiellager stuk is?
Thnx
Als je wiellager echt goed stuk is kun je het horen als je het wiel vrij ronddraait (dus auto op de krik)
Hoeveel olie moest je erbij doen?
Ik heb er ongeveer 2,5 liter bij moeten doen.
Ik zal m op de krik zetten maar de mijne deugt niet
(lekker veilig ook)
2,5 liter olie erbij moeten doen? Dat is de helft van wat er normaal in moet. Misschien niet zo vreemd dat je het hoorde.
Ok. Ik zal mijn geluid nog eens duidelijk uitleggen.
Soort als kaartje tussen je spaken wat je vroeger bij je crossfietsje deed.
Alleen dan wel langzaam.
Hoe kan ik mijn lagers controleren??
MVG
Joey
Is het geluid nu weer terug dan?
Volgens mij had ik al gezegd hoe je de lagers kan testen, als je krik niet goed is koop dan zo'n kleine garage krik bij de bouwmarkt, werkt perfect (bv zo'n kinzo) neem dan gelijk twee van de assteunen mee dan kan je er ook nog veilig onder liggen
Hoorde je het geluid hoog of laag in de motor links of rechts? Alleen in een bocht naar links of alleen naar rechts? Of misschien altijd....
Voor een beschrijving van het probleem, zie hier: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 093#222093
Het lijkt me stug dat een wiellager ineens geen herrie meer maakt nadat je olie hebt bijgevuld, vandaar dat ik dit maar even niet aan het andere topic toevoeg. Misschien wel handig om ook daar even te melden wat het nou was, als hier een conclusie wordt bereikt.
