Geluidsisolatie tussen dak en hemeltje
RE: Geluidsisolatie tussen dak en hemeltje
Hallo allemaal!!!
Enig idee wat ik als (geluids) isolatie aan de binnenzijde dak kan plakken?
Zat een schuimachtig spul maar is verwijderd tbv spuiten.
Zie nu van alles voorbijkomen...
Gewoon weer schuim? Welke dikte heb ik dan nodig?
Of ander spul...
Alvast bedankt voor de tips!!
Standaard zit daar geen geluiddemping. Je kunt er dus zelf van alles op plakken. Ik weet dat er bij een New Mini gewoon een plaat karton tegen zit. Je kunt er ook bitumen tegen plakken, zoals op de vloer.
Een MPI heeft wel geluidsdemping tegen het dak.
Een aantal anti-dreun platen tegen het dak geplakt en een laag geluidsdemping van zo'n 1 cm tussen het hemeltje en het dak.
Dat is een soort groenachtig dempingsmateriaal van samengeperst stof.
Bij een MPI zou ik het niet weten. Ik rij er 1, maar daar zit een fabrieksaf open dak in.
Als dat een soort samengeperste stof is, dan is dat een laag vilt geweest.
In mijn Inno zat een laag paardenhaar op het dak als geluidsisolatie. Kan niet zeggen of dat wat waard was. Het was wel een flinke klus om het er af te krijgen!
Dat klopt inderdaad, het is een soort vilt..
Bij mij was het inderdaad origineel ook paardenhaar-achtig vermengd met vilt..
Een hele kunst om het eraf te krijgen!!
Kan nl aan een stuk dik vilt komen bij de man die mijn hemeltje opnieuw bekleed..
Zodoende ook de vraag..
Op bodem komt ook gewoon tapijt met ondertapijt, is ook viltachtig spul.
In mijn dagelijks vervoer (renault Clio) is gebruikt van bitumen.
Ik heb een dynamat isolatie van 12 mm dik er tussen zitten, prijzig spul maar werkt wel goed!
Hoeveel was je daar dan voor kwijt Sjoerd?
Het was toen een actie voor 100 euro voor zo'n mat. Nu vind ik het voor 150, maar ik hoor er zelfs geen regen meer op vallen zelfs.
Zoek eens op egalsoft, kleeft aan een kant en werkt ook prima, had het bij mijn vorige mini ook als ondertapijt gebruikt.
:D
