benzinepomp maakt altijd een peiepend geluid tog??? Gewoon de muziek wat harder zetten.
idd muziek harder zetten.. dat pompje hoor je nou eenmaal
je kunt eventueel je kofferbakje met bitumen beplakken (antiedreun) dit scheelt ook weer voor ongewenste trillingen.. of je kofferbak met isolatie materiaal beplakken. zal ook wel schelen.
maar het went wel hoor en met muziek aan heb je er geen last van
Hey ik had daar ook last van...
Het klonk alsof er een paar boxen aan stonden van de radio en er geen geluid uit kwam dus wij aan het zoeken, zaten er onder de bank 2 boxen gemonteerd, maar we hadden geen radio dus de stroomdraden daarvan doorgeknipt vanwege dat vreselijk irritante geluid...
Wat denk je, die boxen half gesloopt zit het geluid er nog steeds in
Blijkt het inderdaad de pomp te wezen...
Ik had ook voor de muizenval gegaan Inimini dan was je er zeker van af geweest.
Groetjes Brenda
RE: Gepiep benzinepomp
Ingediend door hbuyck op wo, 26-04-2006 22:54
heeft er nog iemand , dat er gepiep van de bezinepomp in de koffer uitkomt ? Weten jullie ook wat ik er aan kan doen, een nieuwe pomp is dit een oplossing? Groetjes
