Gerammel geluid (metaal op metaal)
RE: Gerammel geluid (metaal op metaal)
Sinds gisteren hoor ik een vreemd gerammel, hoor dit heel erg als ik over klinkerwegen rijd en bij asfaltwegen bijna niet, dan alleen bij oneffenheden op de weg.
Wat kan dit zijn? Kapotte schokdemper??
het kan zijn tot je rubber van je schokdemper kapot is. maar het kan net zo goed een andere rubber zijn. ik zou zeggen controleer je rubbers eens
geeft dat ook het gevoel alsof je op je velg rijd???
dat had ik laatst een keer, wielen, schokbrekers ed nagekeken, maar niks kunnen vinden, en sindsdien eigenlijk geen last meer van gehad.
ben toch wel benieuwd wat dat geweest is :x :x :x
Heb ik ook gehad, bij mij waren het de stofkappen van de schijfremmetjes :P
Die eraf gehaald, en vwala, gefixt.
(was een ophangpunt afgebroken)
Ik zou je wiellagers controleren op speling. (Opkrikken en wiel boven en ondervastpakken, dan voel je of er speling op de lagers zit)
Had net even op internet gekeken en zag dat een mazda 323 precies dezelfde klachten had die ik nu heb, daar werd vertelt dat het de stabilisatorstang rubbers versleten zijn en moesten worden vervangen dus zal daar als ik kan even naar kijken.
Heb helaas op dit moment geen krik want die ligt bij m'n ouders in Kampen en zit nu in Hoofddorp, dus kan ook niet even kijken dan, ik kan zaterdag pas.
En die stofkappen van de schijfremmen is toch dat ijzeren ronde ding die om de schijf zit? Toen ik die ongeluk had gehad in December vorig jaar was hij ook verbogen dus misschien teveel belast paar dagen geleden en afgeknapt.
Geluid komt trouwens van bijde kanten weg, als ik met de rechter of linker wiel over bijv. een verhoogde onderbroken streep rij hoor ik het ook.
Jep, die :) die was bij mij de boosdoener
bij mij, die kap zit vast aan een steuntje en daartussen breekt ie bij mij altijd. Ik las het iedere keer weer, maar bij een drempel of stoepetje te hard breekt het weer
BadBert schreef:
MarcE":3p0u4c1c]En die stofkappen van de schijfremmen is toch dat ijzeren ronde ding die om de schijf zit?
Jep, die :) die was bij mij de boosdoener[/quote:3p0u4c1c]
Had net even gekeken en ja hoor.. toevallig zijn bij allebei de kanten de ophangpunten afgebroken. :|
Haal ze als ik zaterdag me krik weer heb eraf, kan het dan kwaad als ik zonder die stofkappen rijd?
Marc
In principe kan het geen kwaad.
Heel extreem gezien ZOUDEN je schijven krom kunnen trekken als je ze eerst HEEL warm remt, en dan bijvoorbeeld ineens door een plas water rijd.
Ik heb ze altijd van mijn mini's afgehaald.. ook bij die ik nu heb, en heb daar nu ongeveer 15000 km mee gereden,en nog geen kromme schijf ;)
Oke gelukkig maar, kan ik zondag zonder geratel naar Heerhugowaard. :P
Groetjes
Hahhaa, dan zien we je daar ;) dat gerammel zal ik wel compenseren :P mijn uitlaat hangt niet zo lekker :x
