RE: Geschikt maken voor loodvrije benzine
Ingediend door Erik op do, 13-03-2003 11:30
Voor het loodvrij maken van je cilinderkop hoef je inderdaad alleen maar geharde klepzittingen te monteren en dan kan je loodvrije benzine tanken. Het monteren is echter niet zo eenvoudig, dit kan je beter niet zelf doen. Je moet de ruimte die nu rond je kleppen zitten uitfrezen, geharde zittingen erin persen en de zittingen op de kleppen inslijpen. De meeste revisiebedrijven kunnen dit wel doen, informeer eens bij een paar bij jou in de buurt. Het zal niet meer dan 300 euro kosten als je de kop los aanlevert. Het is wel te overwegen om gelijk de hele kop te reviseren omdat je alles toch los hebt. Misschien nieuwe klepgeleiders of kleppen en evt gelijk vlakken. Dan heb je minder olieverbruik en betere compressie en kan je cilinderkop weer een hele tijd mee.
Succes,
Erik
Ingediend door Mouse op do, 13-03-2003 11:01
Even een vraagje,
klopt het dat je alleen de klepzittingen hoeft te vervangen om een blokje op loodvrije benzine te laten lopen? Dacht zoiets op te maken uit een artikel van Calver's Corner maar ik snapte niet alle termen.
Het gaat in dit geval om een 1300 Inno Cooper blok.
Klepzittingen zullen allicht niet zo duur zijn als een complete koprevisie.....
Mzzl, Christa
