getik in het blok
RE: getik in het blok
Dames en heren,
Na het oplossen van een koel probleem ben ik bij het volgende probleem gekomen. Het zijn er eigenlijk twee. Allereerst start mijn mini slecht althans hij moet eerst een keer of 10 rond draaien en dan slaat hij aan. Vanaf dat moment loopt hij goed. Aleen als ik het gas los laat hoor ik getik in het blok. Als ik een bepaalde snelheid rij hoor ik dat getik ook maar het is niet constant!
Heeft iemand een idee hoe ik het starten beter kan maken en weet iemand wat het getik is in de motor.
Groeten Niels
Hallo niels,
ik zou eens kijken naar je kleppen of deze sllemaal goed staan en/of alle moeren hier van vast zitten.
(wat was het koel probleem)
gr Franky en Eleanor
Hoi Franky en Eleanor,
Het koel probleem was een lekke pakking bij de waterpomp en uiteindelijk ook een lekage in de waterpomp zelf. Dus alles vervangen, waterpomp en pakking!
Is het geen je vooorstelt makkelijk te doen. Of is dit hogere Minikunde!!
Groeten Niels
als je morgen met de mini komt willen wij ook wel ff helpen met kleppen stellen ;)
Helemaal super!!
Is het veel werk of valt het wel mee en moet ik iets meenemen!!!
Gr Niels
is niet veel werk, valt wel mee dus ;)
uhmm pakking van je kleppendeksel als je die toevallig hebt liggen, anders moet ik er eentje uit de voorraad halen!
Die heb ik niet zomaar liggen,,,,,, maar zeg maar wat het kost!!!! Als de pakking te halen is bij de reguliere auto-onderdelen shop dan neem ik er een vandaar mee!!!
Gr niels
komt goed, wij hebben hem liggen ;)
Super
Tot morgen dan!!!
Gr Niels
allemaal gelukt ?
kleppen zijn gesteld, tikken is wel al minder maar niet helemaal weg.
Peter dacht dat het starten aan de startmotor ligt, sloeg ook niet makkelijk aan met het overbruggen..
gaat om een 1300 carb.
Het getik is inderdaad een stuk minder. Maar na een nachtje slapen gaf ik de mini een slinger en wat denk je.... HIj start weer goed!!
Geen idee wat er gebeurd is maar toch!!
Super bedankt in ieder geval
Niels
Waar Clubdagen allemaal al niet goed voor zijn hè d:)b
getik is er nog wel neem ik aan ?
