RE: gevaar lichten doen het niet?
Ingediend door Mini Martin op do, 30-11-2006 19:32
De gevarenlichten werken op een apart relais.
Deze zit bij de meesten Mini's tegen de firewall/schutbord aan de bestuurderskant.
Als je het realis vervangen hebt en het werkt niet, kijk dan even naar de waarde van het relais.
Over het algemeen zal het knipperen sneller of langzamer gaan ivm de waarde.
Als je dan toch bezig bent, Goed aangesloten? (je hebt tweedraads en driedraad relais.)
Ook kan het wezen dat een zweefzekering kapot is.
Er hangen achter je luchtfilter twee zekeringen.
Een ervan is van de gevarenlichten.
Maar gebruik ook even de zoekfunctie. Er is nl genoeg over geschreven.
Ingediend door olie.bol op do, 30-11-2006 19:05
heb vandaag de zekerings kastje schoon gemaakt en nieuwe stekkertjes aan de draden gezet.
alles doet het nou behalve de gevare lichten .
heb het schakelaartje open gemaakt en alles schoon gemaakt maar nog steeds niets .
weet dat er op de knipperlichten een relay zit maar is dat ook zo voor de gevaren lichten of zit dat op de zelfde relay?
zag wel een relay zitten onder de motor kap rechts tegen het schutbord was totaal verrot , heb daar een andere voor op gezet maar weet niet waar voor en of die het doet.
iemand ideen?
olie.bol
