gevaar schakelaar
RE: gevaar schakelaar
Hoe kan het nu als ik de richting aan wijzer aan doe de knipper licht het wel doen.
En bij de gevaar schakelaar ze het niet doen :?
omdat het 2 verschillende relais zijn en je alarm lichten dus via het andere relais gaat
waarschijnlijk is die voor alarmlichten kapot of corrossie op de lipjes
de relais zijn rond of langwerpig 4 kant zoek naar dit
zit in de motor ruimte onder de parafaan zeg maar
succes!
