Gevarenlicht doet het niet???
RE: Gevarenlicht doet het niet???
mijn gevaren licht doet het niet?. maar mijn richting aanwijzers doen het weer wel. alles nagekeken maar niet te zien. hoe zou dat komen.
heeft iemand dit ook gehad. de mini is uit 84, maar alles zit erop zoals het erop hoort te zitten.
wie weet het antwoord
groetjes joeri
Misschien ligt het aan je schakelaar waar je je gevarenlicht mee aan zet.
Haal h`m eruit, maak het open en reinig de binnenkant van de schakelaar, zou ik zeggen.
Als je een vriend hebt met een mini, moet je maar eens van schakelaar wisselen; kijken wat ie dan doet.
Suc6!
Het forum weet het antwoord.
Gezocht en je antwoord gevonden:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 3070#53070
Probeer je knipperlicht relais maar eens te vervangen. Bij mij was het gelijk problem solved....
Niet knipperlicht relais, maar gevarenlicht relais! Zit ernaast en is nagenoeg hetzelfde, zit alleen op andere stroomkabels.
Bij mij is het 1 ding. Gaat om een tweepolige metaalkleurig busje. Is zowel voor knipperlicht als gevarenlicht....
Als je binnen verlichting ook niet werkt, dan is er een in-line zekering gesprongen. Deze is te vinden ergens achter je luchtfilter. Dat was voor mij de truuk.
De mijne komt uit 77 en heeft 2 "busjes", 1= knipper en 1= gevaren. Weet niet zeker of het met leeftijd te maken heeft maar ik meen op mijn eerste mini (83
er) er ook 2 opgezeten te hebben. De 94 die ik nog heb weet ik niet zeker. Daar zou best wel eens 1 op kunnen zitten, maar dan is het de nieuwer type. Hij heeft er een uit 84
Ik heb er eentje uit 1989 Dus A+
Verwissel de knipper- (achter kilometerteller) en alarmlichten relais (achterwand motor) eens.
Waar zitten de knipperlicht relais? mijn rechter knipperlicht blijft gewoon branden, niks knipperen... (kan dit komen omdat hij achter nog niet is aangesloten?).
Ben pas zelf ook aan het klooien geweest met onze mini van '87. En hier zit het als volgt :
Onder de motorkap, tegen het schutbord aan de bestuurderskant zit een relais voor de waarschuwingslichten.
Achter de kilometerteller, rechts aan de ophanging van de km.teller zit het relais voor je knipperlichten.
Begin ook eens met contactspray en alle contacten van alle knipperlichten eens schoon te maken.
Realer wat jij zegt klopt. De mini's met de klokken in het midden hebben 2 relais in de motorkap zitten tegen het schutbord.
