met negative camber armen
kun je de metro fusees wel gebruiken
maar dan is maar de vraag wat goedkoper is
de armen of mini fusees
ik gebruik een kogeltrekker om de draagarmen
los te maken. eerder heb ik de draagarm wel eens met een koevoet onderspanning gezet en dan een tik op de
zijkant verkocht maar dan maak je meer kapot als dat je los krijgt.
waar woon je precies tussen eindhoven en denbosch ?
misschien kan ik je wel helpen
RE: geventileerde schijfremmen
Ingediend door Daan op za, 27-11-2004 20:13
hallo allemaal,
ik ben eigenlijk nieuw op dit forum, heb wel een aantal x gepost maar dat is lang geleden, dus ik zal me opnieuw voorstellen.
ik ben daan en ben wel altijd lid geweest van de list, maar sinds mijn mailadres is opgeheven heb ik me nog niet opnieuw aangemeld. Ik ben bezig met het opknappen van mijn '78 mini. Op dit moment ben ik het voor-subframe aan het opbouwen en heb geventileerde metro schijfremmen met de hele mikmak gekocht waar ik een aantal vragen over heb:
1. ik heb gehoord dat het niet verstandig is de fusee van de metro te gebruiken ivm uitlijning van het geheel. ik wil ze wel graag gebruiken ivm met de dubbele scharniering ervan. kan ik ze er misschien op 1 of andere manier toch opzetten?
2. de draagarmen zitten zo ongelofelijk vast, ze willen niet van de draadeinden af, heeft iemand een oplossing
3. ik heb de remklauwen zo goed mogelijk ontroest maar er blijft een zwarte oxidatie laag opzitten (waar een beetje roest onderzit als ik het eraf krab) de laag zit echt heel vast dus het is echt geen doen om ze helemaal kaal te maken. kan ik de klauwen misschien met hamerslag spuiten, of gaat dat niet lukken ivm met hoge temperaturen?
alvast bedankt!
daan
