Gewicht casco van een VAN?
RE: Gewicht casco van een VAN?
Heeft iemand een idee van het gewicht van een body van een Van? Ik ga van de week een frame maken waar ik mijn Van op zet dat ik hem kan verrijden in mijn loods maar nou ben ik reuze beniewd naar het gewicht van een kale body...
dank u
Ik heb nog een oude brochure uit de zeventiger jaren en hierin staat dat de Van 600 kg weegt. Het blok weegt zo´n 150 kg geloof ik dus reken maar uit!
ja precies. Naja zo ver was ik ook al. Maar...zonder subframe voor en achter, geen bekabeling lichten enz enz.
Men vertelde mij dat je hem met 2 man op kan tillen. Wat kan een normaal mens met gewoon postuur liften?? zou dat ding dan zo'n 150kg wegen??
Dat zou zomaar kunnen....
Ik zelf heb de van op 2 metalen schagen staan en ik heb hem samen met 2 man erop kunnen krijgen (plus nog 8 meter lopen) was zwaar maar zeker te doen.
en als je de spec`s wilt geloven komen ze...
Mini Van specificatie`s:
brandstof B
cyl 4
vermogen 29kw
wielbasis 214 cm
breedte 141 cm
laadvermogen 334 kg
massa ledig voertuig 608 kilo
maxium massa beladen voertuig 942 kg
onder de voorassen tezamen 421 kg
onder de achterassen tezamen 521 kg
denk dus aan zo`n 300 kilo met niet`s erop of eraan
Sowee, jij tilt dus ff 150kg weg. Nee dat lukt mij niet!! Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Ik denk inderdaad wel dat het me wel lukt...
thnx voor die gegevens...zo ver was ik nog nie
Ik denk dat ie niet zwaarder is dan 150 kilo..
Ik heb de body vd hornet nu gewoon op een onderstel van een vouwwagen staan... Ideaal, is een simpel raampje met 2 houten balken waarop de body ligt. Je kunt dat schroeven door de afwateringsgaten bevestigen en kan geen kant meer op. Miss heb je er iets aan.
nee 150 trek ik net niet, het zal dus iets minder zijn geweest dan dat, blijft echter wel behoorlijk zwaar
ps als je hem op schagen wilt zetten laat hem dan ook rusten op de plekken waar de kriksteunen ongeveer zitten, dit is stabieler en beter voor het chassis, dus niet op de plekken wielkasten
ik heb zelf een frame gemaakt met zwenkwieltje eronder voor de restauratie van mijn mini,
misschien is deze ook te gebruiken voor jouw VAN?
Door middel van dit frame, kan je de auto ook op z'n zijkant leggen zonder dat hij beschadigt.
groeten bas
Dit is wat ik bedoel, ik heb dit frame gemaakt voor de restauratie van mijn mini.
En hopla op z'n kant, is gewoon in je eentje te doen.
Groeten Bas
GEWELDIG!! DIT moet ik ook hebben!!!
Een "spit" lijkt mij makkelijker en hier kun je ook zwenkwielen onderzetten.
Het gewicht van een saloon is als hij helemaal leeg en kaal is rond de 100kg een Van zal iets zwaarder zijn dus dat zal rond 120 kg liggen.
Kijk dat frame vind ik wel heel mooi!! echt waar. Heb ook aan een spit zitten denk... nog eens goed over nadenken. Ik heb aal een frame gemaakt met zwenkwieltjes dus dat scheelt. En ik heb ook een 2-koloms hefbrug dus daar kan ik ook heel gemakkelijk op!!
