het is net te tillen d8 ik.
in de manual staat dat ie te tillen is met 3 man
Volgens mij blok alleen ongeveer 150 kilo. Tis ons gelukt om een blok met twee man anchter in de staion te tillen, niet voor herhaling vatbaar overigens :-).
groet,
Armin
oke bedankt
dan lenen we wel een takel om hem in de auto te gooien
Als je met een station gaat is het geen probleem. Ik heb het samen met mijn pa gedaan en het ging prima. Zet het blok daarna op een plank met wielen en je kan hem overal kwijt.
Gebruiken we altijd een oud skateboard voor. Als dat ding handen had.... :)" title="Evil" />
nonono schreef:
is dit te tillen mmet 2 man?
Heb het wel eens gedaan om een motor in mn eentje ipv de bijrijders stoel te zetten... maar das geen makkelijke klus... (wel gelukt overigens :)" title="Evil" /> )
Uit een (sloop)Metro ook wel eens in mn eentje eruit getild maar das erg funest voor je rug
Met 2 man in een stationwagen/bestelbus is goed te doen. Uit een Mini is makkelijker met een takel vanwege de ruimte om het blok...
Weights engine (in kg)
Engine and transmission 850/1000 151 kg
Engine and transmission 1275 154 kg
Engine alone 125 kg
hartelijk dank voor alle antwoorden
ik moet een los staand blok in een station wagen tillen
dus dat zal wel lukken.
als ik het op lokatie heb hebben we een motor takel om hem in de mini te gooien
ik heb laatst een houten balk aan het spruitstuk vastgemaakt, zodat we het blok met z'n 2en aan de balk konden optillen. dit ging prima, omdat je het spul zo vatsoenlijk vast kan pakken. zorg er wel voor dat het blok een beetje stevig in de auto staad, als het omvalt krijg je zo'n bende in de auto
RE: gewicht motor
Ingediend door nonono op zo, 04-09-2005 16:16
hallo
ik heb net nog ff gezocht maar ik kan het niet vinden.
wat is het gewicht van een motor blok met bak en kop??
