Gezocht: Tips voor monteren motorblok
RE: Gezocht: Tips voor monteren motorblok
Ik ben van plan de motor weer in mijn mini te hangen want zonder doet ie nie veel. Het probleem is dat ik hem zelf niet heb gedemonteerd en het de eerte keer is. De motor is er met subframe en alles onderuit gehaald dus zo moet hij er ook weer in. Nu wil ik graag weten waar ik van te voren rekening moet houen zodat ik later nie zit te prullen.
Alle tips zijn welkom.
teardrops monteren in je voorfront...
Zorg dat [i:36pv21gr]in geval van[/i:36pv21gr] dat je stuurstang er als eerst inzit.En zorg ervoor dat niets afklemt ( dus dat je vrij spel hebt )
Met z`n 2en is het `t makkelijkst. Als je het alleen moet doen.....succes :P ( zo heb ik het ook gedaan )
Maak evt wat foto`s zodat het iets makkelijker te visualiseren is wat je moet doen.
Als er vragen zijn..hoor ik het wel.
Maurice
ps. @ Redflame: misschien een domme vraag maar wat zijn teardrops? ( geen tranen dus ;) )
de teardrops zijn de rubbers die in je voorfront zitten waar je voorsubframe bevestigd wordt...
Hier een foto van wat er al inzit, de teardrops zitten er ook al in.
mischien nog wat tips voor alvast aan de motor te schroeven? en wat niet.
welke motorsteunen heb je? met een boutje vastgelast of losse?
zit er geen boutje op, las er dan ff een boutje op, dat maakt het allemaal 100x makkelijker...
verder kan het blok er zo in hoor, je brandstofpomp is altijd handig om er al op te hebben zitten, waterpomp, ventilator en de hulpkoppelingcilinder
Altijd weer spannend je motorblok erin..en dan de eerste keer starten d:)b
Vergeet ook niet je kilometertellerkabel alvast te monteren, daar kan je straks heel slecht bij...
die kilometer teller valt in mijn mening nog wel mee... ik heb er zelf al 2 vervangen..... op de oprit ;)
gr Fred
