Gietnummers versnellingsbak
RE: Gietnummers versnellingsbak
In het beroemde motorblok herkennen voor beginners staan heel wat links naar handige sites. Met name de suffix tabel van The Librarian is super. Bestaat er ook zoiets voor versnellingsbakken. ben nu al een paar uur aan het zoeken en kom niet echt verder.
22A1522 is the casing number for a 3-synchro based Mk II Cooper S
22A1228 998 Cooper Mk II
22G1128 synchro casing from October 1968 for Minis of any sort,
22A1522 1300 ado 16 casings around.
22G846 4-synchro casing 1300GTs
DAM 5626 MPI SPI
DAM 4818 A+
DAM 2886 A+
en ik zoek 22g1832. Iemand ? (Ik weet inmiddels dat ie niet bij het blok hoort, dus zoeken op motornummer 12H/298f levert een remote CR bak op maar die is het niet want er zit een Rod change aansluiting op.)
22G1832 Rod change with small idler bearing
4-synchro gearbox
1973-79 Saloon and Estate, 1975-79 Van and Pick Up
Pre-A Plus gears. Rod gearchange type reverse gear and mainshaft bearing retainer (4 screw fitting).
9/16" dia. nose on 3rd motion shaft, two step layshaft, laygear takes two large bearings and one small bearing. Different ratios for 1275 models.
die pagina had ik ook bekeken, alleen niet zo geinterpreteerd.
thanks
