Gaatje dichtsmelten?
Als je je reservoir demonteert vind je daarachter een pinnetje wat de sec.zuiger op zn plek houdt. Wel even tegen houden anders vliegt ie weg!
Dat pinnetje is er al uit maar nog steeds geen beweging in de bovenste zuiger.
WD40, kruipolie en luchtdruk. Niets brengt hem naar beneden :-(
Ja, het is me dan toch gelukt !
Met wat rondneuzen hier op het forum kwam ik een link tegen waar een volledige revisie in uitgelegd staat. Daar was ook sprake dat die secundaire zuiger goed vast kan zitten en die met vet eruit geperst kan worden.
Dus vandaag een tepeltje op de uitgang geschroefd en de vetpomp erop gezet.
Na enkele keren persen hoorde ik de zuiger loskomen. Dan was het nog wat gemors met vet maar uiteindelijk was hij er helemaal uit !
Het reservoirtje zal ik proberen te dicht te smelten met een soldeerbout en platte kop.
Dan weer de boel samen steken en op naar het volgende probleem !
Groeten,
Frederic.
RE: GMC227 HRC reviseren of vervangen ?
Ingediend door Frederic op za, 16-03-2013 20:54
Ik ben vandaag enkele uren bezig geweest met een GMC227 hoofdremcilinder (gele band) en bijhorend revisiekitje.
Als eerste is het reservoir defect. Er zit een gaatje in. Weet iemand of deze apart verkrijgbaar is ??
Ten tweede krijg ik er de bovenste zuiger niet uit.
Als er een positief antwoord is op mijn eerste probleem -reservoir- dan zou ik ook graag van iemand weten hoe de secundaire (?) zuiger er uit moet.
Groeten,
Frederic.
