ik weet niet hoe je het kan oplossen...
weet wel dat er niet voor niets staat: donut oopun
er zit een veer met een slot systeem in zodat bij snel trekken de handel blokkerd. dit gebeurt bij een snelle vertraging, de gordel gaat vast zitten, zodat je niet met je snuitje tegen de voorruit opbutst (is zonde van de ruit )
RE: Gordel wil niet meer uitgetrokken worden
Ingediend door Wilbert op za, 10-01-2004 13:31
Mijn gordel zit vast. Hij wou wel oprollen toen ik hem af deed, maar toen merkte ik dat hij vreemd tikte. Toen ik hem weer probeerde uit te trekken bleek dat hij klemde en dat ik hem niet meer terug kon trekken. Ook de gordel even met beleid terug laten vieren en dan weer uit trekken werkt niet.
Ik heb het oprolsysteem al even open gehaald, maar ik krijg hem maar aan 1 kant open. Als ik het palletje wat daar zit los maak, kan ik nog steeds niet de gordel uittrekken. Zitten er soms aan beide kanten van die palletjes?
En zo ja, hoe krijg ik die andere kant los? (Er staat op die kant ook de opmerking "Do Not Open"
Ideeen of tips? Ik krijg er geen beweging in. (behalve dan dat ie wel oprolt, maar op dit moment heb ik maar een klein stukkie meer om op te rollen)
