groene sludge in koelvloeistof
RE: groene sludge in koelvloeistof
Ik vond van het weekend groene sludge in de vulopening van het koelsysteem.
Het is vrij dun en het meeste was weer weggespoeld na een stuk rijden.
Ik heb laatst mijn radiateur geflushed met ontkalker, uiteraard goed schoongespoeld.
Verder heeft de mini twee weken stilgestaan voordat ik de smurrie ontdekte.
De olievuldop is schoon.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik denk dat jeje verder geen zorgen hoeft te maken...misschien wat rotzooi. Misschien eens heel je systeem goed schoonspoelen.
Voor de rest...hou het in de gaten.
Maurice
Schoonspoelen is nou juist wat ik vier weken terug heb gedaan...
niet druk om maken en gewoon lekker mini gaan rijden...
Had ik ook,
Had het blok uit elkaar en er zat niet echt meer rotzooi in. Voor het inbouwen heb ik ook nog de verwarmingsradiator door gespoeld. Verder ook nieuwe radiator en waterpomp.
Maar na de eerste honders km zat er ook al 'troep' in. Geen zorgen maken. Het komt gewoon weer terug.
Als er maar geen olie in zit, dat zou op een lekker koppaking duiden.
Even een snelle vraag!
Welke koelvloeistof en waar opendraaien om door te spoelen?
Dat opendraaien, gewoon tegen de klok in? Ik wil geen bout oid kapot draaien. :x
Wat wil je opendraaien? alles is tegen de klok in open bij de mini volgens mij.
Ik lees net in -dit- dat het een kwestie is van een slang loskoppelen om de boel leeg te laten lopen.
ik heb in het begin ook een hele tijd naar die bout gezocht |:(
maar je moet idd gewoon de onderste slang erafhalen.
Bij mij is het zelfs erger: ik heb er nu geen tijd voor.
Ik breng 'm dus ff naar de BMW/MINI dealer van mijn Clubman. |:(
Ach als ik het nu zelf ga doen ben ik meer aan tijd kwijt en kost het me meer... en zij vinden het weleens een keer leuk een classic MINI in de werkplaats.
Ze zeiden dat rode en groene koelvloeistof hebben staan. Groene voor BMW's en rode voor MINI's... :?
Mwa.. klopt wel. Maar je hebt verschillende soorten koelvloeistof. Niet alle soorten gaan ook samen.
Nav dit topic heb ik ook een paar vragen..
* is het erg de mini een tijdje te laten staan zonder koelvloestof
- vervuild dit dan het systeem? bijv dat het kloeivloeistof wat erin zit brokjes gaat vormen ofzo..
- worden de slangen dan poreus?
* door het laten leeglopen van koelvloeistof dmv de onderste slang loshalen loopt dan ook de verwarming leeg? waardoor ik deze ook kan uitbouwen?
* wanneer ik het systeem ga spoelen kan je dan echt gewoon de tuinslang in de radiator doen, de onderste slang los en dat zo'n tien minuten laten lopen?
bij voorbaat dank!! d:)b
Het luistert wel wat nauwer:
je moet de thermostaat even verwijderen en dan een tuinslang in de opening hangen.
Deze kun je inderdaad rustig een paar minuten laten lopen, totdat er geen rotzooi meer uit het blok komt.
Vergeet het spoelboutje achter op het blok niet uit te draaien, maar of je die hebt is afhankelijk van uitvoering/ motorblok..
En natuurlijk de kachelknop geheel indrukken, want de kachel moet ook doorgespoeld worden.
kachelknop indrukken of uittrekken ook afhankelijk van je bouwjaar...
Bedankt Brutus!
Maar bedoel je nou de tuinslang in de opnening van de radiator of van het thermostaat? zal wel een domme vraag zijn :?
