RE: Groot licht
Ingediend door Riesenhorst op wo, 17-09-2003 16:44
Ik zit met precies hetzelfde probleem en heb het ook nog niet op kunnen lossen. Dus....?
Vrijwel zeker in de schakelaar, want dat is de plek waar de seinfunctie wordt geregeld. Heb je een pre-MPi Mini, dan is het verwijderen van de stuurkolom-kap een fluitje van een cent (schroeven losdraaien, wegnemen), je kunt dan bij de schakelaar en eens kijken wat eraan schort.
Heb je wel een MPi, dan weet ik eigenlijk ook niet eens zeker of daar de seinfunctie in de schakelaar wordt geregeld (maar ik denk het wel). Hoe dan ook is het verwijderen van de stuurkolomkap bij een MPi een ramp (allemaal pieletjes die eerder afbreken dan gewoon los gaan). Misschien is er een truukje, maar het is niet zo rechttoerechtaan als bij oudere Mini's.
Ingediend door Erik op do, 18-09-2003 19:32
Grootlicht-seinen is, in tegenstelling tot grootlicht-continue, gezekerd en wel met de tweede zekering in je zekeringkast (vanaf boven gezien). Dit is dezelfde zekering als waar ook je claxon op zit. Als je claxon het ook niet doet kan het je zekering zijn, anders kan het aan de aansluiting op je zekeringkast liggen. Maak het eens schoon en vervang het plugje (kan sowieso geen kwaad, ook voor de andere plugjes) en kijk of het dan verholpen is. Als dat niet werkt is het inderdaad goed mogelijk dat je seinschakelaar-stengelapparaat overleden dan wel versleten is. Oplossing ligt dan in het vervangen of, indien mogelijk, repareren van de schakelaar.
Maar mijn advies: check eerst je zekering en zekeringkastje alvorens je aan de schakelaar gaat rommelen.
Succes,
Erik
NB bovenstaande is geschreven voor het geval je een pre-i-mini hebt, voor de nieuwere minis weet ik het niet.
RE: Groot licht
Ingediend door Remco op wo, 17-09-2003 16:42
Ok kom net achter het volgende probleem.
Als ik mijn groot licht aan zet dan werkt het prima, Als ik wil seinen met groot licht doet hij niks.
Ik heb het idee dat het aan de schakelaar kan liggen, maar heeft iemand dit ook al eerder gehad???
grtz
