groot licht ???
RE: groot licht ???
Ingediend door base op do, 24-02-2005 18:01
zo dra ik de lichten aan heb en wil groot licht aan zetten gaan me licht uit (statslicht blijfd aan) en heb geen zijn licht
Zijnlicht???
OOhh seinlicht zal je bedoelen...?
Ik denk eerder aan een massa probleem als je het mij vraagt...
Meten is weten....
Eerst checken of je wel een goeie massa op je koplampen hebt, deze willen nog wel eens oxideren..
Er zit een aantal verbindingen in de dwars balk vlak achter de grille ...
Suc 6
probleem opgelost zat in stekker achter gril alles voor de zoveelstekeer gemetten stoote perongeluk tegen stekker en vola de het weer stekkers los nieuwe gemaakt en opgelost probleempje op voor de keuring 't zit um in die klijne dinge zo als zo vaak bij mijn mini of ist algemeen in iederger geval bedankt voor detips gr bas
RE: groot licht ???
Ingediend door base op do, 24-02-2005 17:51
probleempje met groot en zijn licht.
heb al nieuwe stuur schakkelaar inc bedraading.
koplampen zijn goed en goed aan gesloten ,maar zodra ik groot licht aan zet gaad licht uit. wat kan daar de oorzaak van zijn. zijnnen doed het ook niet iemand en ich iede ??
