groot/dimlicht relais
RE: groot/dimlicht relais
Hoi Allemaal,
Een kameraad van me heeft onlangs een mini gekocht met wat elektrische probleempjes. Ik ga hem hier wat bij helpen en heb reeds een schema kunnen bemachtigen maar ik had graag nog de locatie van het groot/dimlicht relais geweten. Ik heb de auto nog niet live gezien maar als deze ergens verstopt zit, bespaart met dit wat extra zoekwerk.
Alvast bedankt
mja die heeft ie niet...
nee inderdaad die zit er niet op.
Verlichting zet je aan met de knop op het dashboard, vervolgens bepaal je met de stengel aan het stuur of je groot of dimlicht hebt.
(oftewel de stroom loopt van de schakelaar naar de stuurstengel. vanaf daar gesplitst in een dimlicht en grootlicht draadje)
toevallig een rode mini uit Heijen?
ik denk dat je een dim/dip switch bedoeld en die zit er bij mij wel in
(spi uit 93)en hij zit achter het dachboard bij de klokken is een vierkant kastje en ziet eruit als een relais
groetjes bas
