25% verschil is wel veel.
Er zal een verkeerde snelheidsmeter/ overbrenging in zitten.
Ik dacht zelf ook al aan een verkeerde snelheidsmeter..
Maar nou kun je aan het W-getal zien of dit de goede is.
Maar dan de vraag hoe kom ik er achter wat het juiste W-getal is voor mijn auto?
Ingediend door csel op wo, 11-11-2009 19:35
Hoi Lianne,
Het kan toch aan je wielen ten opzi cht van de motir liggen. Is er een andere motor geplaatst of zijn er andere wielen geplaatst. Wanneer de wielen ten opzichte van de motor niet gelijk zijn, dan krijg je een verschil.
ik heb precies hetzelfde probleem? wel erg lastig weet zelf ook niet echt wat het zou kunnen zijn
ik heb 13'' eronder liggen en bij mij is 90 al 120
Kijk eerst eens naar de afgelegde afstand. Er wordt nu gesroken over 25% afwijking. De snelheidsmeter geeft kilometers per uur aan, ofwel: afgelegde afstand in een bepaalde tijd. De snelheidsnaald heeft echter dezelfde infobron als de afstandsmeter. Kortom: rij eens tien kilometer op de snelweg volgens de hectometerpaaltjes en vergelijk dan deze 10 km met de km stand. Als daar nou geen 25% verschil in zit, maar wel in snelheidsaanduiding, dan is de magneet / trommel van de snelheidsnaald ontregeld. Is de afstand ook 25% afwijkend, dan kan beter gezocht worden naar een andere speedo drive verhouding.
dat is het juiste antwoord, perfecte oplossing denk ik
ik ga eens even proberen als ie klaar is
En ik ook
Natuurlijk ook als ie klaar is, en dat duurt nog wel eventjes maar alle tips natuurlijk wel al welkom.
RE: grote afwijking van mijn snelheidsmeter.
Ingediend door Liianne op wo, 11-11-2009 17:38
Mijn snelheidsmeter wijkt heel erg af.
als ik 40 op mijn teller rij, rij ik in werkelijkheid 50. Rijd ik 50 op mijn teller, rij ik in werkelijkheid 62, rij ik 60 op mijn teller rij ik in werkelijkheid 73, maar als ik 80 op mijn teller rijd, rij ik in werkelijkheid al 97.
Het afwijkende wordt dus steeds groter.
Waar zou dit aan kunnen liggen.
Ik heb de standaard 145/70-12 wielmaat er onder zitten, dit kan dus geen verschil maken.
Waar zou het dan wel aan kunnen liggen?
alvast bedankt
Lianne
