Grote cilinder in carb droog?
RE: Grote cilinder in carb droog?
Ingediend door Mathijs op wo, 29-10-2003 11:19
Klopt, maar dat is voor het kleine silindertje. Ik bedoel de grote. Dus als je de daspot er af schroeft. De randen van deze zuiger waar aan de onderkant de naald in zit.
moet inderdaad schoon en droog blijven, oftewel schoonmaken met benzine of spiritus...
absoluut niet met schuurmiddel en of schuurspons!!!
Het bleek dat hij een beetje aanliep. Dit kwam door zooi in de binnenkant van de dashpot. Beetje wasbezine er over en hij glom weer als een tierelier.
Maar omdat hij dus een beetje fettig was vroeg ik mij dit af. Omdat bij mijn oude carb de zuiger helemaal droog was.
bedankt voor de Info. Hoef die carb ook niet meer uit elkaar.
Ingediend door Mathijs op di, 28-10-2003 21:59
Ik heb net een hiff44 op de kop getikt en was deze eens flink aan het schoonmaken. (ook van binnen).
Wat mij opviel was dat de grote cilinder waar o.a. de naald in zit helemaal droog was. Dit was ook bij mij oude HS4 carb, maar was wel iets fettig aan de randen.
is het de bedoeling dat dit helemaal droog is of is het verstandig op dit een beetje te smeren?
