GRRRRRRRR Start nu helemaal niet meer
RE: GRRRRRRRR Start nu helemaal niet meer
Laatst had ik het probleempje dat mijn meisje d'r Mini soms niet wilde starten (geen leven in startmotor). Nu, afgelopen zondag stond ze stil. Als ze gas gaf sloeg de motor steeds uit, alsopf ie geen benzine meer kreeg. Ik vanavond eens kijken, wil ie helemaal niet meer aanslaan. Lijkt erop dat ie nu ook niet meer vonkt. Heb ik gechecked met de bobinekabel eraf. Ook bijv een lampje over de bobine aansluiten werkt niet. Komt wel 12Volt binnen op de bobine.
Even een vraagje voor de duidelijkheid: Behalve de PLUS (+) aanluiting op de bobine is er toch ook een MIN(-)? En de bobinekabel naar verdeler dan he.
Ik meet op deze MIN (-) aansluiting namelijk geen verbinding naar MASSA???
PS: Eelke, in een iets ouder bericht met als kop 'hoe werkt een bobine' schreef jij:
"Vanaf 1989 hebben ze een elektronische ontsteking. En dat is niet uitwisselbaar."
De Mini waar het bij mij om gaat is van 89, maar ik heb nog steeds kontaktpunten...?
begin bij het begin,
start je auto niet of slaat hij niet meer, als hij niet start is je startmotor kapot, als hij niet aanslaat moet je verder zoeken...
zijn de bougies schoon en in goede conditie???
geeft een bougie een vonkje als je hem tegen een stukje koetswerk houdt (massa) terwijl je probeert te starten.
je gaf aan dat de motor afslaat bij gasgeven...
(dus de motor slaat wel aan??)
kan zijn dat je luchtfilter te vies is om lucht door te laten (voldoende lucht)
kan zijn ontstekingstijdstip te vroeg/laat
kan inderdaad je carburateur zijn...
kleine kans dat het je carb is, deze dingen gaan eigenlijk niet kapot...
als na het schoonmaken van je bougies je motor probeert aan te slaan, zou ik de bougies vervangen,
verdeelkap niet versleten???
rotor in verdeelkap versleten???
bougiekabels in orde???
ik weet dat je voor nieuwe bougies+kabels+verdeelkap+rotor rond de 50 pleuri kwijt bent...
als je je probleem wat duidelijker omschrijft is het makkelijker gericht antwoord te geven...
suc6
Misschien ten overvloede. Red Flame bedoelt natuurlijk: als hij niet rond gaat. Dat hij uiteindelijk niet start (= aanslaat en dan op eigen kracht draait) waren we het al over eens :)
Ik heb de oorzaak al gevonden.
Dat zwarte draadje dat van de contactpunten naar buiten komt vanuit de ontsteking, was zo goed als door. Toen ik er iets aan trok, brak het draadje helemaal af. Na dit hersteld te hebben, liep ie gelijk weer.
Ik had al eerder de carburatuer helemaal gereinigd met schone benzine, omdat ik dacht dat ie vervuild was. Dit was echter het probleem niet.
Komt het vaker voor dat dit draadje bij een mini kapotgaat?
elektrische problemen, kabelbreuk, kortsluiting, slecht contact????
Bij een mini????
noooooooooooooooooooooit???
hihihihihihihihihihi
bij een mini is de elektriek niet het sterkste inderdaad, de meeste defecten aan en mini zijn terug te vinden in de elektrische hoek...
zeker als je autootje ouder wordt neemt de kans op problemen erg toe...
