Hamdrem rechts en links superveel verschil apk
RE: Hamdrem rechts en links superveel verschil apk
Mijn handrem geeft veel verschil bij apk links en rechts, is maar 1 kabel geloof ik de remmen voor en achter zijn bijna 100 goed volgens de meting hoe kan ik de handrem per kant afstellen?
De achterkabel is bij jouw type inderdaad maar een kabel. Het is niet zozeer mogelijk om een kant af te stellen. Wel zou je kunnen kijken of hij aan beide kanten juist bevestigd zit, of de beugeltjes waar de kabel doorheen loopt soepel bewegen en of de beide achterremmen juist zijn afgesteld.
Ok dus gewoon de remmen stellen (waren trouwens zeer goed gebalanceerd) en dan kijken naar handrem mechanisme en dan de kabel maar zeer strak stellen dunkt mij :?
Ik zou als eerste kijken of de kabel overal soepel loopt en goed zit. Als beide remmen goed gebalanceerd zijn en goed remmen dan zou je daar weinig meer aan hoeven te doen.
Ok zal mn ketelpakkie maar even aantrekken en de kou trotseren...(staat buiten)
Moet dit jaar eigenlijk nog gekeurd worden en dan wel GOEDgekeurd... |:(
groeten
Erik
simpelweg de trommeltjes stellen zal het verschil wel oplossen, ik ga ervan uit dat je eerst gecontroleerd hebt of er geen remcilinder lek is...
Remcilinder heeft volgens mij niks te maken met de handrem. En heb nu toch een nieuwe cilinder LA ff nieuwe remvloeistof halen en ontluchten. )Was een beetje te `brutus´ aan het doen'
Zit alleen met een nieuwe remkabel voor de handrem, Krijg de oude pinnetjes waar het splitpennetje doorheen zit, bij de verbinding met de trommel er niet uit.
Beetje grof geweld denk ik, Haneys zegt hier ook niet zoveel over dus zal wel goed komen.
remcilinder heeft zeker met je handrem te maken...
niet direct als je de handrem aantrekt, maar als het ding lek is en je remvoeringen nat zijn van de remvloeistof verlies je de werking van de handrem...
je zal niet de eerste zijn, heb al zat minikes met (hand)remproblemen binnen gehad...
Ok had de trommel er af was helemaal droog, vernielde later dus de remcilinder. Heb er nu een nieuwe opzitten en een nieuwe soepele kabel voor de handrem. Remmen afgesteld. en morgen even ontluchten (is donker). Hopen dat hij nog voor de akp kan.... |:(
Verschil in de handrem wordt vaak veroorzaakt door vastzittende "halve maantjes" op de draagarmen. Maak die ook goed gangbaar met bv veel WD 40.
Ik heb laatst uitgevonden dan mijn "halve maantje" tegen de draagarm kwam bij het aantrekken, dus daarom werkte de handrem op een wiel helemaal niet. Waarschijnlijk fout geweest bij het samenbouwen na de restauratie, snap niet hoe 'ie de eerste keer zo de apk gehaald heeft.
De keurmeester bij de laatste apk heeft wel eerst het beugeltje aan de handremhandel in 2en getrokken...
