RE: Handleiding in- en uitbouwen vouwdak Mini British Open
Ingediend door (b)engeltje op ma, 22-09-2014 13:53
Als je het hemeltje los maakt, dan zie je een wit bakje hangen. Daaronder zit de motor. Het bakje zit met 3 schroeven vast. De motor zit ook met 3 schroeven/bouten vast aan de frame van het dakje.
Dan zie je ook de bevestiging van het dak zelf hangen. Het dak zit met veel moeren vast.
De kabelboom van het dak loopt door de goot boven de hemel.
Ingediend door Iveau op ma, 22-09-2014 13:27
Ik ben bezig om mijn mini op te knappen.
Het is een Mini British Open met het bekende vouwdak.
Nu is het zo dat het dak niet meer werkt. Hij gaat nog wel open met de inbussleutel. Maar de schakelaar aan het plafond werkt dus niet meer.
Ik ben nu bezig om uit te zoeken waar het probleem zou kunnen zitten.
Er loopt stroom tot de schakelaar. Zover ben ik al.
Nu is de vraag hoe kan ik de motor testen, zonder hem er helemaal te demonteren.
En hoe kom ik bij de motor? (hemel los maken?)
En is er een elektrisch schema van het dak?
Vandaar mijn vraag om een handleiding, zodat ik weet wat de normale manier is om een dak te monteren (dan weet ik ook gelijk hoe ik het moet demonteren).
