Als je je vloerbedekking een klein stukje opzij trek bij je handrem, zie je daar een een kabel lopen. Dat is dus je handrem kabel die je strakker meot spannen. Er zit ook een moer aan. Als je daar aan draai (wel de goeie kant op, moet je ff kijken) gaat je kabel strakker staan.
Wat ook kan helpen is om eerst ff te kijken of je remschoenen achter wel goed afgesteld staan. Deze zonodig ff bijstellen. Kan schelen ivm je handrem.
Succes en groetjes Erik
RE: Handrem afstellen
Ingediend door ken23 op ma, 07-04-2003 18:51
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Rutger, bezit sinds 4 dagen een mooie mini 1000E uit '85 en ben apetrots. De auto heeft wel wat (hopelijk kleine)projectjes. Ik heb het boek van Haynes al besteld, maar nog niet binnen.
Ik heb het volgende probleem. Mijn handrem doet vrij weinig. Als ik heb zo strak mogelijk aantrek, ontstaat er wel wat remkracht, maar niet heel veel. Op een heuveltje gaat hij dan als nog rijden. Op welke manier kan ik deze afstellen.
BVD
