Handrem één zijde niet werkend te krijgen
RE: Handrem één zijde niet werkend te krijgen
Ik heb al rondgezocht, maar er staat niet zoveel over dit onderwerp op het forum. Dus ik wijd er maar even een nieuw topic aan.
Mijn handrem werkt alleen op de trommelrem aan de bestuurderskant. Deze werkt ook goed want ik krijg de trommel (opgekrikte toestand) niet rondgedraaid.
Aan de passagierskant echter werkt de handrem bijna niet. Eigenlijk helemaal niet. Ik heb alles al helemaal uit elkaar gehad en schoongemaakt. Heb de trommel, de remschoenen en de veren al gewisseld met de wel werkende kant, maar niks helpt.
Ik heb het idee dat de handremhevel die de trommel binnengaat te veel speling heeft, kan dit ?
Zou het misschien kunnen dat de kabel zich ongelijkmatig aantrekt? Alles zit goed in het vet, dus de overgang tussen de 2 kabels (voor > achter) loopt best soepel.
Ik hoor wel of jullie hier nog ideeen over hebben.
Groeten!
als je de hand rem aantrekt zie je dan wel dat de hevel aan de passagies kant aangetrokken word
ik zie wel is dat bij de bocht van het midden naar de buitenkant die vingers te ver dicht zitten en gan wil i daar wel eens op stroeven
manuel
Ik heb het net even allemaal nagekeken, maar de hevel aan de achterzijde van de trommel werkt gewoon bij het aantrekken van de handrem. Ik heb het even vergeleken met de andere kant en ze doen het beide even goed. Het zal dus ergens in de trommel moeten zitten?
Probeer eens je remmen te stellen. Controleer ook eens de remmen, 1 in de auto remmen, de ander achter proberen rond te draaien. ;)
Ohja... dat had ik er nog niet bij gezet. Maar de remmen doen het gewoon naar behoren.
uhmm.... deden het na behoren, net met ontluchten aan de goede kant mijn ontluchtingsnippel kapot gedraaid :x
Ik heb ook een handrem die aan 1 zijde niet werkend is te krijgen.
mijn remmen staan goed afgesteld, net gemeten met APK en kwam een verschil uit van 10% dus dat is allemaal prima.
Heb net de kabel helemaal vervangen en alles beweegt soepel. Ik heb nu dus geen idee waar het aan ligt, maar werkt nog steeds niet aan de zelfde kant, dus ik denk dat het in de trommel zit.
heeft iemand misschien een tip.
Demonteer van de 'weigerende' kant (eerst stelschroef uitdraaien) nog eens de trommel en laat iemand de handrem een aantal maal bedienen.
Wees er zeker van dat je de juiste onderdelen ook daadwerkelijk ziet bewegen (aka de onderkant van de schoenen komen naar buiten).
Zie ook even na dat er geen overmatige slijtage zit op het draaipunt van de handremhevel die door de ankerplaat heengaat en het spul bedient.
Wanneer dit allemaal okee is monteer je de trommel weer en stel je de remschoenen af dmv de stelschroef bovenaan in te draaien totdat de schoenen lichtjes 'slepen'.
Andere (goed werkende) kant ook even afstellen.
Dan zou het in orde moeten zijn, dus testrondje!
bedankt voor de reactie.
Heb de remmen opnieuw afgesteld en nu werkt de handrem wel.
De remmen stonden beide niet slepend afgesteld maar er was blijkbaar weinig verschil.
