handremhendel demonteren? (knop)
RE: handremhendel demonteren? (knop)
Weet iemand hoe je de witte drukknop uit de handremhendel kunt demonteren?
Ik hoopte dat hij op het asje geschroefd zat, maar draaien lijkt niets uit te maken..
Het gaat om een mini mk3 1974, met dubbele handremkabel.
Job
ik denk je het beste even in de haynes kunt kijken. Daar moet wel een exploded view zijn. Ik heb op de site van theo gekeken, maar dan staat hij niet
ps: waarom wil je het knopje eraf habben
Waarom zou je de hendel compleet willen demonteren??
Volgens mij moet het er van achter uit kunnen. Je zult dan wel het complete mechanisme moeten demonteren.
ik heb heel wat haynes manuals, maar een exploded view van de handremhandel ben ik nog nooit tegengekomen.
@Job, je zult waarschijnlijk zelf wat moeten 'reverse engineeren' .. of mail CMC eens, misschien heeft hij een goede suggestie.
Ik heb al even gekeken hoe ik denk dat ie uit elkaar moet.
Naar achteren eruit halen gaat niet werken; er zitten twee nokjes in de hendel geperst die dat verhinderen.
Op die nokjes rust waarschijnlijk de veer die achter de witte plastic knop zit.
Ik zie de volgende mogelijkheden tot demontage:
oftwel het witte knopje eraf schroeven (dat lijkt dus niet te werken).
oftewel de klinknagels uitboren (maar dan moet ik dus klinken bij het in elkaar zetten, en de juiste klinknagels vinden)
oftwel de greep uit elkaar buigen (en dan later weer proberen mooi terug te buigen)
optie 1 is het moiist, 2 zou nog gaan, 3 lijkt mij te destructief.
De waarom vraag had ik kunnen zien aankomen:
ik wil mijn mini verfloos maken, maar wel beschermen tegen roest.
het handgreep gedeelte is van geverfd staal. dat wil ik ontverven en verzinken.
maar het witte plastic knopje gaat dit proces niet overleven, dus vandaar!
job
Knopje zit er gewoon iets opgeklemt, zonder schroefdraad, met een beetje draaien en tegelijk trekken moet hij er af komen.
André
dat klinkt logisch, maar met mijn tang aan het knopje trekken durfde ik nog niet aan..
gisteren heb ik de handremhendel nog eens goed bekeken.
ik kwam tot de conclusie dat ik het hendelgedeelte sowieso moest loshalen van de rest.
(anders blijft er overal zink inzitten, en gaat alles vastzitten)
dus toch de klinknagels uitgeboord.
alles kwam mooi los:
het stangetje met plastic knop, klemveerring, veertje, metalen plaatje, nok
het scharnierstuk met de vertanding
en natuurlijk de geverfde plaatstalen hendel zelf
dus die gaat volgende week de oven in, en daarna het zinkbad
job
Je kan ook overdrijven natuurlijk....
Zoiezo zit de handrem op een beugel vast met een bout dus als je die eraf had gehaald was er ook niks aan de hand...
Overdrijven? ik? ;-)
kijk maar naar mijn avatar:
het zwarte gedeelte moest los van de rest, en dat is echt geen kwestie van een boutje losdraaien!
job
Bedoelde het meer in de zin van... waarom zoiezo verzinken... een Mini kan vochtig zijn van binnen... maar zo erg dat het door een laklaag heen gaat nu ook weer niet echt...
Dus waarom helemaal uit elkaar halen.... vind ik persoonlijk lichtelijk overdreven (no offense)
Op zich heb je gelijk,
maar na 35 jaar is de lak op mijn handremhendel toch een beetje afgebladderd, en begint ie te roesten.
En daarbij komt dat ik niet van verf, verven en schuren houd.
Dus ben ik bezig een verfloze mini te maken.
En dan kan zo'n geverfde handremhendel natuurlijk niet blijven zitten!
job
Klopt, mijn '74-er heeft in die tussentijd ook wel wat roest gekregen op de handremhandel.. maarja das de charme van zo'n oud beestje... dat hoort erbij :9
