Handremkabel gebroken!
RE: Handremkabel gebroken!
Ingediend door Undead op vr, 04-02-2005 12:31
Foutje he (blame microsoft)
Is gecorigeerd.
Ik denk niet dat de kabel gebroken is, want dan is de rem er juist af. Ik denk dat er iets scheef zit in de remtrommels. Wielen eraf, trommels eraf (dat zal lastig zijn, probeer de boel te ontspannen met de stelschroef) en dan herstellen.
Succes,
Dat wordt lastig, ik kan maar aan 1 wiel aan
Zit die handrem alleen op de achterste wielen of op alle vier?
Wat je kan doen in de achterkant van je auto opkrikken en dan kan je er wat beter bij.
Uiteraard kunnen het meerdere dingen zijn, maar waarschijnlijk zit er of de handel bij de trommel vast of (hoe heet dat ding) hoek overbrenging.
ik heb dat ook al eens gehad, toen zat er onder de bodem iets klem en dat drukte tegen de kabel aan, dus misschien ook eens onder de bodem kijken..
Hoop dat je eraan kunt komen en het gemaakt krijgt!
Vanmorgen eens een harde duw gegeven, en met een knak stond hij weer los.
Terug de handrem geprobeerd en die werkt terug normaal :s
Eerstvolgende klus: toch maar die drum eens nakijken.
dat is dus wat ik ook had, heel hard geduwd en toen schoot er iets onder de bodem uit..heel vreemd allemaal maar alles werkte weer, net als bij jou
Had hij lang stilgestaan ? Ik heb dit ook wel eens met mijn monte carlo, maar die staat soms meer dan een maand stil. Daarom zet ik 'em liever in versnelling als het voor langer is.
Stond 2 weken stil.
Nu laat ik de handrem ook wel af in de garage.
die van mij staat meestal ook langer dan 2 weken stil...... vooral nu met dit weer... maar ook altijd in versnelling en niet op de handrem in de garage.. en waarom handrem?? garage is meestal wel vlak! toch?..
ze staat nu al 3 weken stil... (nieuwe draadboom, en zonder handrem)
Tja, die handrem is een automatisme bij mij.
Zelfs toen ik er vandaag mee weg was en de handrem niet wou gebruiken heb ik mezelf er toch wel 3 maal op betrapt om ze toch te gebruiken.
lastig he.. er word nu bij ons geschilderd, en overal hangen papiertjes NAT... en toch zitten me handen onder de verf: automatisme
Ingediend door Undead op vr, 04-02-2005 12:11
Toen ik vanmorgen in mijn garage de handrem afzette, hoorde ik een raar geluid. Toen ik dan mijn mini achteruit wou duwen, bleef hij koppig staan.
Dus ik vermoed dat de handremkabel het heeft begeven.
Nu is het grote probleem dat de mini dus in een garage staat en ik dus enkel aan de achterkant en een beetje aan de linkerkant kan.
Iemand een idee hoe ik hieraan kan beginnen?
