handremkabel verwijderen - metro-achtersubframe
RE: handremkabel verwijderen - metro-achtersubframe
weet iemand hoe dit eigenlijk zou moeten ?
Haynes zegt: "8 Release the cables from the radius arm brackets, abutment brackets and subframe."
.. ik heb al een halve zandbak verwijderd en de meeste dingen losgemaakt
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/metro/rsub.jpg
zelfs verder dan hier te zien ;)
ik zal nieuwe leidingen tussen de hydragas units nodig hebben (corrosie)
het is voor een aanhangertje (geen aparte schokbrekers zoals bij een Mini-subframe).
De kabel zit op de volgende punten vast:
- Pin met splitpennetje achter de ankerplaat (net als mini...)
- In steun achter ankerplaat
- Tywrap om draagarm heen
Als je de veer weg trekt kun je een rubbertje aan de kant halen en een clip eruit wippen...
Het andere gedeelte weet ik niet meer hoe het er precies zit...
veel dank, ik had al aan dat rubbertje zitten peuteren, maar het was me niet helemaal duidelijk hoe dat zit, en dan heb je natuurlijk weer drie handen nodig O:)
(eenzelfde clip zit aan het subframe (op een plek waar je dus nauwelijks bij kunt) .. de ()*%#)(* die dat bedacht heeft :x )
Het veertje eruit is niet zo moeilijk, alleen de veer op spanning houden en eruit wippen vergt meer moeite... ;)
