handsfree bellen
RE: handsfree bellen
Ik heb net een mini en weet er niks van. Dus ik heb vrolijk een handsfreeset voor m'n nokia gekocht bij houfords, om er achter te komen dat dat ding werkt door het uiteinde in de sigarettenaansteker te pluggen, terwijl mijn mini zo'n ingang niet heeft. Er zit wel een klein pookje op het dashboard met een vlammetje erop, en als je dat uitrekt zie je dus een stangetje van het pookje.
Kan ik hier iets mee, of weet iemand een oplossing?
Losse sigarettenaansteker gaan halen bij de halfords en in laten bouwen, of de stekker van je carkit afknippen en de plus en min aansluiten. Wisten ze 45 jaar geleden veel dat er carkits zouden komen voor die mobiele telefoons ;) ;)
Dat is je verwarming :) Wel eerst draaien en dan trekken, net als je choke.
Zoals thijs al zegt heb je een sigarettenaansteker nodig, die je bij de halfords kan kopen. Je moet hem dan nwel nog aansluiten. Zorg in ieder geval dat je er een zekering tussen zet, of hem aansluit op de rechterkant van de zekeringkast (als je in de motorkap kijkt).
Sowieso kan je beter gewoon zo'n oortje kopen, handsfree bellen met zo'n carkit werkt niet in een mini, teveel herrie :)
Wouter
inderdaad werkt een oortje (iets) beter, als je niet meer kan of wil ruilen zal je inderdaad een cigaretten-stopcontact (hoe-heet-zo'n-ding) moeten maken is niet veel werk alleen ff goed kijken waar je de stroom vanafhaalt...
:) Bedankt minicollega's,
ik heb mijn aanstekergeval bij Halfords ingeruild voor een oortje!
Hoort dat niet nét andersom te zijn :? Volgens mij trek je anders je choke aan gort :x
huh, wah bedoelie???
het knopje met het vlammetje is je verwarming. Als je die wil uittrekken moet je draaien en trekken/duwen en dan weer terug (laten) draaien.
Je choke werkt op dezelfde manier...
Wouter
grappig... ik heb nog nooit van draaien gehoord bij mijn verwarmingsknop!!
ik trek e altijd alleen maar aan, maar meestal zit ie ingedrukt..
Wouter schreef:
Epsilon-Eagle":9y9j2d2y]Hoort dat niet nét andersom te zijn :? Volgens mij trek je anders je choke aan gort :x
Wouter[/quote:9y9j2d2y]
Als ik de choke ga gebruiken trek ik 'm uit en dan draai ik m'een kwartslag. (is mijn ervaring zo bij mini's van 1984 en 1989). De cooper van 1991 die ik had, had een knop die ik alleen maar hoefde uit te trekken.
Mijn verwarming gebruik ik net als Nana. Alleen uittrekken, als 'ie aan moet. Heb er nooit aan hoeven draaien :)
Zoals jij het zei leek het alsof je eerst je knop vastzet en vervolgens naar achter trekt. Noujah, ik zal het wel verkeerd begrepen hebben ofzo :?
Er zijn inderdaad 2 soorten. Oude mini's hebben een choke en kachelknop die je moet draaien om hem vast te hangen. BIj de nieuwere modelen hoef je niet meer te draaien :)
Ook de nieuwere mini's hebben een kachelknop die je kan vergrendelen, maar om hem uit te moeten trekken moet je hem een kwart naar links draaien. Als je hem loslaat veert hij automatisc weer terug...
cheers,
Wouter
bij veel minis werkt dat ook nie meer bij de choke dat je er aan kan draaien en bij mij begint het ook een beetje lam te worden :(
Het gaat een beetje off-topic, maar oplossing is ofwel een nieuwe kabel of een dikke wasknijper :)
WOuter
