Remklauw bluijft meestal hangen doordat er in de loop van tijd vuil en corrosie optreedt. Vooral gedoe als een vuile zuiger bij remblokwissel wordt teruggeduwd.
En van binnenuit kan de boel gaan corroderen door het watergehalte in de remvloeistof (oude vloeistof is dodelijk: water zakt naar laagste punt en kookt snel.... dampbellen in je remsysteem geven geen remkracht)
Trek de remklauw eens uit elkaar en neem de schade op. Wie weet valt het kwa corrosie mee. De zuiger moet wel een glad oppervlak hebben langs de zijkanten, zodat de nieuwe afdichtkit (rubber ringen) er netjes op afdichten.
En anders: nieuwe zuiger erin, zijn ook vaak van rvs te krijgen. Of nieuwe klauw.
Bezuinig nooit op je remmen! Belangrijkste is dat een auto kan stilstaan wanneer jij dat wil.
RE: Hangende remklauw
Ingediend door Eppo op ma, 28-03-2011 11:06
Na het horen van een vreselijk geluid dat uit mijn mini komt (links voor), ben ik van het weekend eens gaan kijken wat nu het probleem is (hoorde al eerder iets aanlopen, maar door tijd gebrek geen tijd voor gehad.) Eerste idee was dat het mijn lagers waren, dus mini opkrikken, wieltje afhalen en gaan. Bij het afhalen zag ik dat mijn remblok wel erg dicht tegen de schijf stond. Nadere inspectie bleek dit ook te zijn, mijn remblok was compleet weg gesleten en de ijzeren plaat stond al in de remschijf. Dat kon dus nooit goed zijn...
Gelukkig had ik nog nieuwe schijven liggen (Waarom? Ik weet het ook niet. Ze lagen er in ieder geval). Het probleem is alleen dat de remklauw zuiger met moeite terug naar binnen ging. De buitenste ging nog wel, maar de binnenste was geen beweging in te krijgen. Pas na het gebruik van een lijmtang kwam er op den duur beweging in. Nu is mijn vraag, is dat normaal? Of moeten beide remklauw zuigers even moeilijk/makkelijk naar binnen gaan?
Nu was ik alvast opzoek naar een revisie setje, maar Br***n had die niet liggen. Ze hebben alleen een complete remklauw liggen (á €100,- bruto), maar dat zoek ik niet echt. Had online al verschillende revisie setjes gevonden, maar klopt het dat het alleen de ringen zijn? Moet ik de remklauw zuiger ook vervangen of kan ik die gewoon hergebruiken?
Weet iemand een winkel die vandaag open is en kan opsturen en ze op voorraad heeft liggen? (of een winkel/particulier in de buurt van Hoogerheide waar ik het vanavond nog kan ophalen?)
Alvast enorm bedankt,
Remco
