Check de dashpot olie eens.. Das de olie die zit in de carburateur onder die kleine ronde zwarte dop.
En beweeg de zuiger van de carb eens wat heen en weer. Luchtfilter eraf halen, en dan met je vingers in het gat de carb. in, en de zuiger waar je tegenaanstoon omhoog duwen...
Heb je alles gecheckt, en niets raars kunnen vinden, dan zul je systematisch moeten gaan fout zoeken. Dus: krijgt de carb benzine? (benzine slang los(bij de carb), en kijken of er benzine uit stroomt als je probeert te starten (check ook meteen de benzinepomp mee)).
Stroomt de benz. door naar de verbrandingsruimten? (bougies eruit en ruiken/kijken naar benzine).
Vonken de bougies? (Bougies eruit, aansluiten, tegen massa houden, en starten.
Enz enz...
Het is vreselijk slecht voor mini's om een jaar stil te staan, dus het kan werkelijk alles zijn.
RE: haperende motor
Ingediend door IteCa op za, 12-07-2003 12:45
is rover cooper van 91 met carburator.
Is een jaar mee gereden dan een jaar opzij gestaan bij de carosserie.
Dan terug naar huis willen rijden.
Hij startte onmiddelijk maar tijdens het rijden begon ie af en toe te schokken.
De benzinetank was bijna leeg dus heb ik rap efkes getankt.
Maar het probleem bleef en werd alleen maar erger.
Ik leg hem stil om te zien of ie nergens te warm kreeg ofzo.
Maar dan wilt ie niet meer starten
na een uurke wel maar het schokken is verergert.
Nu valt ie gewoon stil.
Moet ik nu richting benzinetank (water,vuil) denken omdat em bijna leeg gereden is.
Luchtfilter ? die zat er niet helemaal vast op.
ontsteking is een volledige elektronische...
of slecht contact ergens??
