Stationair is een andere belasting dan rijden.
Ik zou alles qua afstelling nog eens kritisch bekijken.
inderdaad afstellen van een weber, het blijft een lijdensweg, hihihihihi het lastige is dat je met sproeiers te maken hebt die stationair prima kunnen werken, maar in hoge toeren helemaal fout mengsel kunnen afgeven.
klinkt stom, maar is je ontstekingsvolgorde juist? ik had laatst in een domme bij de kabels verkeerd geprikt en had wel een goed stationair lopend blok, maar ellende bij rijden. blijft leuk die getunende blokken, de gekste dingen lopen toch maar verre van optimaal
ook kan ik je aanraden te spelen met je ontstekingstijdstip, zeker door de snellere reaktie van je carb moet je vonkje eerder vertrekken om toch op tijd te zijn...
succes
thanks. Ga nu eerst kleppen stellen, en dan complete onsteking nalopen en opnieuw timen.
RE: Haperende motor
Ingediend door Joostgijzel op ma, 17-07-2006 12:44
Hallo allen.
Ik heb een probleem met mijn motor van mijn cabrioproject. Stationair loopt hij prima, en kan ik ook gewoon hoge toeren halen door het gaspedaal in te drukken.
Bij het rijden lijkt het alsof de mini constant verzuipt. Hij hort en stoot dan, en het blok kantelt flink.
Het is een 1405 cc blok met Weber. Benzinepomp, bobine,verdelerkap,kabels en bougies zijn nieuw.
Waar zou het aan kunnen liggen?
