Haperende motor
RE: Haperende motor
Ingediend door Tom2310 op do, 11-07-2013 17:42
Bedankt voor de snelle reactie!
ik ga een paar van de dingen in het gelinkte onderwerp proberen en dan hoop ik dat ik eruit kom!
Wat ik zelf overigens apart vond is dat het probleem veroorzaakt lijkt door de warme temperaturen in combinatie met filerijden. Voor die tijd deed hij het namelijk prima. Na afkoeling doet hij het al een stuk beter, hij slaat niet meer af maar hij hapert nog wel behoorlijk.
weet iemand, gelet op dit ontstaan van het probleem, wat ik het beste eerst kan proberen? of moet ik gewoon de punten aflopen in het gelinkte forum?
Alvast bedankt,
Tom
RE: Haperende motor
Ingediend door bram-db op do, 11-07-2013 21:21
Vervang uw rotor en rotor kap eens... (Ontsteking)
Lijkt me ontstekingsprobleem...
Kost niet veel, das eigenlijk onderhoud!
En natuurlijk de vacuumslangen eens nakijken!
Bram
RE: Haperende motor
Ingediend door Bartje op vr, 12-07-2013 23:14
Rotor en verdeelkap vervangen kan nooit kwaad, zeker niet als je niet weet hoe oud ze zijn..
Je klacht kan tevens veroorzaakt worden door een defecte bobine, die veroorzaken een vergelijkbaar probleem.
Maar vergeet vooral niet de vacuumslangen te controleren! En niet gewoon bekijken terwijl ze gemonteerd zitten, maar een voor een demonteren en met name de rubberen aansluitstukjes controleren! Die vergaan gewoon na verloop van tijd met een niet meer functionerende MAP sensor als gevolg, evenals aanzuiging van valse lucht.
Eventueel eens laten uitlezen, kan ik eventueel voor je doen, maar ik weet niet waar je woont..
RE: Haperende motor
Ingediend door Tom2310 op za, 13-07-2013 12:55
Bedankt voor de reacties, Ik ga jullie tips proberen!
Ik woon trouwens in Enschede, dus Maasdam is wel vrij ver voor mij, maar toch bedankt voor het aanbod
Tom
RE: Haperende motor
Ingediend door Tom2310 op di, 09-07-2013 13:30
Ik heb kortgeleden een mini cooper SPI uit 1992 gekocht en hij beviel tot gisteren erg goed.
Ik heb nu echter een probleem met de motor, en ik hoop dat iemand tips kan geven of kan zeggen wat er aan de hand is.
De situatie is als volgt: ik reed gisteren in een file en na een half uur begon de motor te haperen en sloeg hij soms vanzelf af. Zowel stationair als bij het optrekken. Daarnaast heeft hij, eenmaal op gang gekomen, veel moeite met verder snelheid maken omdat de motor blijft haperen.
Ik deze problemen nog niet eerder in deze mate gehad, bij lagere temperaturen deed hij het altijd prima
Weet iemand wat hieraan te doen is? Ik zou reacties en tips heel erg op prijs stellen!
Alvast bedankt,
Tom
