RE: Hard ratelend/kletterend geluid tijdens rijden/koppelen
Ingediend door R van Engelen op zo, 07-06-2015 09:57
Als het geratel begint als je het koppelings pedaal intrap vermoed ik de druklager.
Is opzicht wel zelf te doen alleen is het niet het makkelijkste klusje om te doen.
Ingediend door B de B op zo, 07-06-2015 08:04
Dag allemaal,
). Toen ik na het schakelen koppelde bokte de mini en klonk er een heel naar ratelend en kletterend geluid, metaal op metaal. De eerste keer stopte het geratel ook meteen weer, maar de tweede keer hield het aan en ben ik meteen gestopt. Er spoot olie uit m'n grille. We zijn op onderzoek uitgegaan en bij stilstand in z'n vrij liep de motor als een zonnetje. De olie bleek langs de oliedruksensor in het blok te piepen. De vriendelijke ANWB-meneer wist mijn oliedruksensor dicht te frutten met één of ander goedje, problem solved. Voor het probleem met ratelen wist hij geen oplossing, hij dacht dat het met een drukcilindertje in de koppeling te maken zou kunnen hebben en raadde ons aan om heel rustig aan naar huis te rijden. Tijdens de rit zodra je koppelde constant het geratel en gekletter, tijdens het rijden wilde hij niet schakelen naar z'n drie en vlak bij huis hield ook de vierde versnelling het soms voor gezien (gelukkig wilde de eerste en tweede versnelling wel soepel).
Gisteren ben ik gestrand met mijn mini (gelukkig hadden we er een mooi zonnetje bij
Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ik het moet zoeken en wat ik er eventueel zelf aan kan doen. Heeft iemand van jullie dit ook meegemaakt, of hebben jullie wellicht suggesties?
Bas
