Als ik wat hard over een hobbel rij hoor ik ook wel eens een harde bonk, en daarna heb ik enorme pijn in m'n hoofd, wat zou dat toch zijn... (geintje kon het niet laten ik hoop dat iemand anders echte suggesties heeft)
RE: Harde "bonk" bij hobbels
Ingediend door Bartje op vr, 31-05-2002 21:04
Ey!
Sinds mijn voortrein nogal wiebelig aanvoelde, heb ik de afgelopen dagen alle rubbers van het subframe, de reactiestangen en van de draagarmen vervangen (moet alleen de rechter nog). Tevens heb ik de enigszins versleten voorschokbrekers vervangen voor gas schokbrekers met instelbare demping.
Tijdens de eerste proefrit gisteren viel me meteen op dat het wiebelige gedrag nog niet echt minder is :-( (maar dat gaan we binnenkort even testen op een paar andere wielen). Tevens viel mij op dat bij het oprijden van een drempel, of bij het rijden door een kuil in de straat, er een stevige, metalige bonk te horen is.
Zo op het eerste gezicht kan ik niets vreemds ontdekken, ik dacht eerst dat de busjes in de schokbrekers wellicht te groot waren voor de bout, en daardoor bewogen tov de bout, wat het geluid zou kunnen veroorzaken, maar dat heb ik reeds gecheckt, de busjes zijn exact even groot als die in de oude schokbrekers en passen netjes over de bout.
Alles zit vast weer goed vast, nergens is zo op het eerste gezicht speling op te vinden en het stuurt ondanks het bijgeluid een stuk strakker dan voorheen.
Nou heb ik de subframerubbers vervangen door een steviger rubbercompound, dus geen nylon of aluminium, maar gewoon harder rubber.
De bovenste subframebevestiging had een ovaal rubber, evenals de vorm van de bovenkant van het subframe. In de set van Minispares zat echter een rond rubber (een grote en een kleine, de kleine zit bovenaan, net onder de kop van de bout, de grote zit tussen het subframe en carrosserie, volgens de tekening die Minispares erbij leverde). Heeft iemand misschien ervaring met een dergelijke set van Minispares ?
Iemand nog een idee waar ik eens naar zou kunnen kijken ?
