Hi-lo doen niets qua vering ze bepalen alleen de hoogte van je auto.
een setje kost zo rond de 100 euro voor en achter
veel succes,ben wel benieuwd naar het eind resultaat
Veerbollen kunnen inzakken en uitdrogen, worden ze spijkerhard van. Je zou het eigenlijk gewoon eens uit elkaar moeten halen en kijken hoe het eruit ziet.
Zoals Zorro al zegt, Hi-Lo's hebben op zich geen vering, het zijn simpelweg verrtrompetten van instelbare lengte (de standaard onderdelen zijn gewoon stukken gietijzer in de vorm van een trompet, Hi-Lo's bestaan uit een slimme constructie met een draadeind waardoor de lengte is aan te passen). Ik weet niet of er nog iets in de veerkarakteristiek veranderd door de verandering in hoogte, maar zelf heb ik er niets van gemerkt (ik heb ze er zelf ook onder zitten, achter). Maar ja, bij mij zat er ook een dik half jaar tussen dat ik zonder en met heb gereden, dus dan is de herinnering een beetje weg.
Ingediend door martin krispijn op do, 14-08-2003 23:53
ik weet hoe die trompetten eruit zien en hoe ze werken, maar ik moet dus losse nieuwe veerbollen kopen en apart een set hi-lo's. het is dus niet 1 geheel. enig idee wat zo'n veerbol kost?
Heeft iemand gedetailleerd tip over het monteren van een hi-low set voor en achter!!!
Ik heb echt geen idee.
Misschien is mijn vraagstelling niet duidelijk. Ik heb een hi-low set en nu, moet ik de hele wielophanging eruit halen of kan het anders, makkelijker. Hoe zit het voor achter?
zie:
http://www.minispares.com/ms/Suspension ... atives.htm
Je kunt natuurlijk ook standaard met voer persoenen in de Mini gaan zitten, dan is tie ook redelijk low, en als je uitstapt is tie weer High.
RE: harde vering/hi-lo's
Ingediend door martin krispijn op wo, 13-08-2003 23:06
vandaag ff een klein stukje gereden met de mini (hij is nu bijna klaar) maar er zit zeker achter totaal geen vering in, hij is niet in te douwen die achterkant, kunnen die veerbollen uitharden ofzo.
nu wil ik ook ooit nog eens gaan verlagen, zeker achter. ik weet dat als je verlaagt hij stugger wordt maar zit er in die hí-lo sets wel wat vering, of is dat ook flink har geveerd. want nu is het net of betonblokken heb in plaats van vering.
en wat kost zo'n setje hi-lo's ongeveer, voor voor en achter?
