Dat "busje" was bij mij van rubber, dus die kun je (voorzichtig) kapot snijden om m los te krijgen. Volgens mij zit de enige stekker die er zou moeten zitten ongeveer bij je motorkap vergrendeling. Dat zijn kleine stekkertjes (1 per draad) die je dan een voor een door je bowl kun trekken.
Die stekkertjes kunnen vaak wel vast zitten en evt afbreken als je ze los probeert te trekken, dan moet je even nieuwe monteren.
Als er een grote stekker in je wielkast hangt, is die er misschien later in gezet (bowl al eens eerder vervangen?) Bij mij was dit ook zo, en zorgde voor allerlei gezeur met de koplampen. Daarom heb ik van een sloper de kabelboompjes afgehaald die van de koplamp naar de motorkap vergrendeling lopen, nu nooit meer gezeur.
RE: Headlamp bowl/ koplamp behuizing vervangen
Ingediend door rocco op zo, 21-02-2010 12:23
Hoe kan ik de healamp bowl/koplamp behuizing vervangen.
Ik krijg namelijk de bedrading van mijn koplampen niet door het gaatje in de behuizing. Aan de ene kant zit er de aansluiting van de koplampen en het lampje van de stadslichten, aan de andere kant van de bedrading zit een stekker die ik aan de mini in de wielkast koppel. Ik wilde deze laatste loshalen en dan de draden er uit trekken. Helaas zit er een soort van busje om het gat in de koplampbehuizing en krijg ik de bedrading dus niet los.
Hoe kan ik de 'bus' loskrijgen en kan ik het beste de stekker aan de achterkant van de behuizing losmaken om zo de kabel los te maken.
Is dit trouwens hard trekken om de bedrading uit de stekker te krijgen?
Duidelijk?
Alvast bedankt,
Rocco
