Heeft mijn 1000 een..... [benzinepomp en benzinefilter]
RE: Heeft mijn 1000 een..... [benzinepomp en benzinefilter]
Benzinepomp en een benzine filter. Zo ja, waar zitten deze? Loop allemaal niet zo lekker (stotteren) en wil dus even alles nalopen.
[size=75:2pzcqlbi][Edit: titel vervolledigd, toch de suggesties over duidelijke titels uit de mailinglist-etiquette eens overnemen naar het forum :) - Eelke][/size:2pzcqlbi]
Wel een benzinepomp, deze zit achterop het motorblok (mechanisch aangedreven), geen benzinefilter.
Eelke schreef:
...geen benzinefilter.
Behalve als een vorige eigenaar een aftermarket filter heeft gemonteerd...
En elke zichzelfrespecterende Mini-liefhebber monteert zo'n ding!
ff oud topic kicken...
Bij het halen van allerlei spulletjes om de Mini van Carlien (89'er 1000cc carb.) een beurtje te geven, kreeg ik ook zo'n universeel benzinefiltertje mee.
Omdat ik deze zelf niet kon vinden, heb ik het even laten rusten.
Maar nou blijkt dus dat deze er niet inzit???
Als ik deze wel erin wil zetten, hoe en waar kan ik dit dan het beste doen???
Voor je eigen gemak niet onder de auto...
Ik heb hem zelf net naast de carb gemaakt net na het pijpje wat van de benzinepomp af komt.
Op die manier kan je hem goed zien en in de gaten houden hoe vuil hij is ( filters zijn meestal doorzichtig)
Dus gewoon slangetje doorknippen en die universele erop schuiven...
Ik zal eens eerst grondig gaan zoeken of er niet ergens eentje verscholen zit.
Het mini'tje valt heel af en toe uit zichzelf uit (met name in de lage toeren, nu 2x gebeurt en na opnieuw starten is er niks meer aan de hand :x :? ) en ik verdenk de brandstoftoevoer hiervan.
Vandaar dat ik als eerste het filtertje wilde vervangen, wat er dus niet zou zijn :| :P
Misschien een idee om het filter voor de pomp te plaatsten? Anders is je pomp vuil en pomt i nog niet goed :S
