Monique, wat werkt er wel?
- Beide dimlichten?
- Doet maar 1 van de grootlichten het niet, of beide?
- Als je je seinlicht gebruikt, gaan dan de grootlichten wel meebranden, of ook niet?
- Beide dimlichten?
Ingediend door MiniBitch op zo, 16-05-2004 16:55
aloha,als ik het licht aanzet gaan de stadslichten aan en als ik de schakelaar verder druk gaan de dimlichten aan.
Als ik daarna met grootlicht wil seinen gaat het dimlicht uit en blijven de stadslichten branden,ook met de stand grootlicht gaat het lampje op het dashboard aan maar geen grootlicht uit de lampen.En dan ook blijven de stadslichten branden.ik ben al aan het zoeken geweest in de zekeringenkast maar daar zijn alle zekeringen heel.
Ik weet ook niet of er een relias zit voor dit grootlicht (ik heb geen boekje van de auto).
Groetjes monique
Voor groot licht is geen relais. De kabels voor je groot licht zitten net achter je grill. Als je voor je auto staat zitten ze beetje links van het midden. Probeer de kabeltjes er eens uit te halen en schoon te maken. Is namelijk een erg gevoelige plek voor oxidatie.
Monique, ik probeer uit te vinden of het nog verschil maakt of je seint of dat je het grootlicht gewoon permanent aan zet (respectievelijk hendeltje naar je toe trekken en van je af drukken). Dit blijkt nog niet duidelijk uit je reactie(s).
Ingediend door MiniBitch op ma, 17-05-2004 11:06
aloha, het grootlicht werkt gewoon helemaal niet. als ik het grootlicht aanzet krijg ik geen grootlicht maar valt hij terug naar stadslicht. zowel als seinen als continu. hopelijk kan je hier iets mee. greetz
de kabel van je schakelaar aan het stuur naar je lampen zal kapot zijn...
je dashlampje doet het nog wel en je dimlicht gaat uit, dat is perfect, hoort ook zo te zijn...
in dit topic zie je de draadkleuren uitgelegt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... aadkleu%2A
blauw-eit zal onderbroken izjn bij jouw mini...
succes met doormeten...
als ik het hier zo hoor heb je gewoon last van oxidatie. Ik denk dat je aarde draad (zwart) niet meer goed functioneer. Wat je het beste kan doen (zoiezo een aanrader) is achter je grill ff zoeken naar de draden bundel van: rood/blauw (dimlicht), rood (stadslicht), blauw/wit (grootlicht), en zwart (aarde). deze zitten in stekkerplugjes waar een zwart rubbertje overheen zit. je moet ff alle stekkertjes eruithalen, schoonmaken en weer vast zetten en dit herhalen (zo word de stekker van binnen ook weer schoon). Ik raad je het aan om stuk voor stuk te doen zodat je niet het verkeerde draadje in de verkeerde plug stopt (maar als het goed is is het gewoon kleur op kleur).
zoiezo is je schakelaar aan je stuur goed aangezien je in je dash wel het lampje krijgt. ik verwacht ook niet dat het aan het knopje ligt aangezien je wel gewoon je stads-/dimlicht krijgt.
dus gewoon stekkers schoon maken
sterkte ermee
RE: heelllp mijn GROOTLICHT werkt niet!!!!!
Ingediend door MiniBitch op zo, 16-05-2004 10:53
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Is er ergens nog een zekeringen of zit er ergens een relais ofzo.Ik weet het niet meer waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
groetjes Monique.
