Heet linker voorwiel
RE: Heet linker voorwiel
Vandaag was de Estate voor de keuring.
Had goed mijn best gedaan, alleen de remmen konder beter. Was een verschil op 20%>74%
Nu zijn de remmen vanavond gesteld, maar wordt het linker voorwiel erg heet.
Rechtsvoor is nog wel vast te houden, maar linksvoor pak je dus niet meer vast.
Kan dit komen doordat de remmen te strak staan afgesteld of moet ik dit ergens anders zoeken.
Het komt in iedergeval niet van de radiateur vandaan want de warmte wordt grotendeels verspreid ivm het flipfront.
Het kan idd komen omdat je de remmen hebt gesteld...
Heb je ze strak staan?
Het kan ook komen door een kapot wiellager! Maar lijkt me wel heel erg stug. Zolang ie maar geen herrie maakt of speling heeft.
Ze lopen iets aan.
Kijk maar uit dat het niet te veel is, heb daar ook al een keer problemen mee gehad dat ze naar de keurmeester z'n zin net iets te veel aanliepen en hem daardoor niet goed wilde keuren...
Want, zo zei hij, wie zegt mij dat een remcilinder niet vastzit....
ik had tot een paar dagen geleden dat zowel links en rechts achter de cilindertjes defect waren. remmen deed ie slechts op een schoen per trommel. dus echt lekker hard remmen deed ie niet. dankzij erick "mini hospital maasdam" werkt het nu allemaal weer netjes.
wat erick bij mij ook heeft gedaan is het "aangrijppunt" van de schoen iets schuin afvijzelen. volgens hem zou dan de schoen niet direct blokkeren als je gaat remmen.
binnenkort moet ik maar eens de voorremmen gaan controleren. zal waarschijnlijk net zo dramatisch zijn.
~jw~
ik zou het maar snel aanpakken. Ik had eergisteren een zeer lekke remcilinder links achter. even snel vervangen door een andere die ik nog had liggen die nog droog van binnen was wiel erop gezet en ik kon hem gewoon rond draaien. liep iets aan maar niet noemenswaardig (slijt wel af dacht ik). Ik van de loods naar huis gereden. daar aangekomen (5km verderop) kwam er rook van achter mijn wiel vandaan. als ik mijn hand 20 cm van mijn wiel af had voelde ik nog de hitte. en het siste achter mijn wiel.
Ik heb meteen mijn wiel eraf gehaald en met een doek mijn trommel verweiderd. waren mijn remschoenen weggesmolten en de rubbertjes van het remcillindertje waren ook al half gesmolten. en stinken!! jak.....
Schoentjes en remcilinder heb ik weggegooit en nieuw moeten halen.
Oorzaak: Remcilinder bleek achteraf comleet vast te zitten en daardoor stak die te ver uit.
Zo zie je maar weer. iets aanlopen slijt niet af maar sloopt het alleen maar :( .
Denk dat ik de trommel ook moet vervangen omdat die iets krom is |:( (moet het nog testen)
Martin, raad je aan, remmen schoonmaken en vervangen waar nodig en goed afstellen. dan moet het probleem opgelost zijn.
remmen waren al compleet vernieuwd.
Heb de afstelling ook een ietsiepietsie terug gedraaid. Staan nu goed.
