Controleer eerst met een multimeter de spanning op de acuu. Controleer vervolgens of er ook spanning staat op de contactjes van de zekeringhouder (zowel voor als na de zekeringen)
Ingediend door Mini Mart op za, 28-08-2004 20:34
Er staat spanning op de accu maar geen spanning voor of na de zekeringhouder. Er staat wel spanning op de directe kabel van de accu naar de startmotor.
Ingediend door Mini Mart op zo, 29-08-2004 11:38
Gevonden!!
Was wat vergeten aan te sluit, tenminste het zat op een verkeerde stekker.
RE: Helemaal geen spanning!
Ingediend door Mini Mart op za, 28-08-2004 18:40
Ik heb mij blok vervangen voor en beter exemplaar en alles zit weer op z´n plaats. Tevens heb ik een en ander omgelegd omdat er een startmotor op zit met "intern" relais.
Maar nu komt het de Mini heeft helemaal geen stroom/spanning. Er zit een nieuwe accu in maar niets doet het. Niet eens het licht of ieder andere stroomverbruiker.
Ik heb al gezocht maar misschien weet iemand een topic?
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
