deze zitten alleen op de oude carburateurs op de hs2 handgeschakeld en op de hs4 automaat later zijn deze niet meer gemonteerd
Ingediend door bertan op do, 05-05-2005 22:49
well, hoe moet ik mn carburateur dan wel afstellen?
geheel in engele traditie is een systeem ver te zoeken..ik heb zelfs een HIF 44 met zo'n pinnetje.
koop een colourtune.
da's een bougie met een soort raampje er in. dan kan je naar de kleur van de vlam kijken.
anders kan kan je hem op CO afstellen bij de garage..(resultaat is meestal nogal mwaah)
helemaal ideaal is op een dyno/rollenbank
maar dat vinden mensen nogal prijzig voor een standaart motortje, maar is absoluut vereist voor elk blok waar je wat aan klust/tuned.
RE: HELLEP!!! Piston lifting pin
Ingediend door bertan op do, 05-05-2005 13:17
Ik vind de in de haynes vermelde Piston lifting pin niet op de carburateur van mn mini.
Daarmee is de carburateur af te stellen 't schijnt.
Weet iemand of ik er met iets anders hetzelfde kan doen?
