Help!!! Alles valt uit.
RE: Help!!! Alles valt uit.
Ingediend door Moriarty op zo, 09-09-2007 23:36
idd zekeringen...
als je een beetje handig bent kan je je zekeringskastje ff losmaken (als het zo een klein zwart kastje is met 8 pooltjes) en dan ff met een stukje schuurpapier alle aanslag verwijderen...dan gaat het vast al iets beter, als dit allemaal niet helpt...massa probleem misschien?
Als je je "zwevende zekeringen" langsloopt, maak dan ook daar de contactjes even van schoon en als er witte aanslag op de zekeringen zelf zit, dit ook verwijderen... Het is ook mogelijk dat 1 van de draadjes in de zwevende zekering niet goed contact maakt...
Het is even uitzoeken, maar vaak zijn zekeringskastjes en zwevende zekeringen (de meeste zitten achter je dashboard (hangt van je type af)) het probleem met dit soort klachten
Succes iig!
De koplampen van de Mini zijn niet gezekerd. Ik zou alle aansluitingen onder de motorkap eens nalopen en dan voornamelijk die vlak achter je grill zitten.
probleem was dus dat de stekker aan het zekeringsbakje onder de motorkap.
Als je voor de auto staat, aan de linkerkant, bovenaan een witte en onder de witte 2 bruine, de onderste daarvan was gesmolten , heb het ook al eens met me voorlicht gehad, was toen ook een keer de zwarte van gesmolten.
Alles is opgelost en werkt weer, maar misch iemand een idee voordat straks andere dingen smelten
Ik heb alle zweefzekeringen eruit gegooid en steekzekeringen van gemaakt, 2 zekeringenblokjes gehaald en daar alles in geduwd
Ingediend door Wats op zo, 09-09-2007 23:19
Ik wil net met me mini weg, doen de voorlichten het niet, net zoals de toeter die doet het ook niet meer.
Dank ú
Ik heb geen flauw idee waar dit probleem vandaan komt.
Mischien heeft het met de radio te maken, die deed het nooit echt goed. Als je in zijn een weg reed dan wilde die altijd wel uitvallen. Er is verders niks raars mee gebeurd. Alles werkte perfect, en stap net in niks! Ruitenwissers deden het wel net zoals de ruitesproeier. de knipperlichten doen het ook en verder de overige opties ook.
Aangezien in (bijna) elke avond met mijn mini weg moet. Is dit een groot probleem. Wie kan mij vertellen waar het aan zou kunnen liggen. Ik weet nu niet waar ik moet beginnen namenlijk.
